Teraz jest 11 lutego 2026, 18:19
 Tytuł: [E36] E-36 318is rosnaca temperatura na wolnych obrotach
PostNapisane: 20 listopada 2008, 23:12
Moje BMW: E 36 ;E 21;E 34
Kod silnika: M42B18;M10B18;M50B25
Witam serdecznie od jakiegos czasu zauwazylem ze na postojach np korkach lub powolnej jezdzie tak do 40km/h rosnie mi temperatura silnika jak dodam gazu i troche przytrzymam to wskaznik opada co moze byc tego przyczyna ? moje autko to e36 318is compact ciekawostka jest czesty brak cieplego powietrza przy wlaczonym nawiewie (nie posiadam klimy) z gory dziekuje za wszystkie porady.
PostNapisane: 20 listopada 2008, 23:22
1 Zbyt mały poziom płynu chłodniczego- jeżeli nie to:
2 Źle odpowietrzony układ chłodzenia- jeżeli nie to:
3 Blokuje się termostat- nowy około 50zł.
PostNapisane: 20 listopada 2008, 23:31
Moje BMW: 530d
Zacznij od rzeczy najprostszej sprawdź sobie stan płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym. Możliwe, że masz go za mało. I raczej stawiałbym na to. Jeśli nie możesz mieć zapowietrzony układ tak jak pisze _carlos-,
PostNapisane: 21 listopada 2008, 17:56
Mam takie samo zdanie
PostNapisane: 21 listopada 2008, 22:07
Na poczatek dziekuje za porady mysle ze juz rozwiazalem problem bo ogrzewanie w normie wskaznik na swoim miejscu jest super a najwazniejsze ze wszystko zrobilem sam ,postanowilem zmienic calkowicie plyn na nowy korzystajac z cennych rad forum odpowietrzylem uklad lecz zastanawia mnie jedno wszedzie pisza ze plynu jest 5-6 litrow a ja spuscilem i wlalem ok 3,5l czyzby cos gdzies jeszcze zostalo ?
PostNapisane: 22 listopada 2008, 00:00
Spuściłeś pewnie tylko z chłodnicy i węży, bez cieczy w bloku.
PostNapisane: 22 listopada 2008, 17:03
no wlasnie ,nie bylem pewny ktora to sruba jest by oproznic blok z plynu a ze jestem dopiero poczatkujacym majsterkowiczem to wolalem nie ryzykowac tym bardziej ze autem jezdze na co dzien narazie pozostanie tak nabiore widzy i doswiadczenia to wtedy zrobie to jak nalezy
PostNapisane: 22 listopada 2008, 20:16
wlasnie a jak nie spusci sie plynu z bloku to ten plyn sie jakos razem wymiesza z tym nowym?
PostNapisane: 22 listopada 2008, 22:52
Wymiesza się. Przy odpowiedniej temperaturze silnika otwiera się termostat, co powoduje mieszanie się zagrzanej cieczy w bloku silnika z cieczą z chłodnicy.
