Teraz jest 7 października 2026, 20:30
 Tytuł: [E34] Mam problem z obrotami
PostNapisane: 18 listopada 2008, 20:33
:zalamany: Koledzy wiem że ten temat był wielokrotnie poruszany ale ja już jestem totalnie załamany i niewiem co to w mojej beci od czasu gdy ja kupilem skaczą obroty wymieniłem już sonde lambda, silniczek krokowy, swiece i dalej nic przeczytałem w jednym z postów że jeśli to przepływomierz to odpiąć z niego kabel i powinno być lepiej gdy tak zrobilem to skacze cały czas i nie przestaje nawet na chwile prosze pomóżcie czy ktoś wie co mam zrobić
PostNapisane: 19 listopada 2008, 13:05
Kolego masz uszkodzoną przepływkę. Jak zdejmujesz kabel i nie ma reakcji,tzn. ,że jest uszkodzona. Masz lpg??? Może był strzał.
PostNapisane: 23 listopada 2008, 11:40
mam gazik sekwencyjny
PostNapisane: 23 listopada 2008, 12:32
Sprawdź przepływomierz!!!
[ Dodano: 23 Listopad 2008, 12:33 ]
Kolego powiedz mi jeszcze czy skaczą Ci obroty na paliwie i gazie, czy tylko na paliwie lub gazie???
PostNapisane: 23 listopada 2008, 12:44
podobno mozesz to przetestowac odpinajac:
1. przeplywke
2. lambda
3. krokowiec
odpinajac jedno z tych komp przechodzi w ustawienia fabryczne, co pozwala wyeliminowac domowym sposobem uszkodzony podzespol...
podstawa: jesli chodzi o pomoc - potrzebny jest w miare NAJDOKLADNIEJSZY OPIS problemu... Jesli mozesz to prosze opisz najdokladniej jak tylko mozesz kazda sytuacje w jakich wystepuje problem... pomyslimy jak Tobie pomoc :cwaniak:
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
