Teraz jest 22 sierpnia 2026, 08:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 63  Następna strona
PostNapisane: 23 listopada 2008, 20:40
nie ruszaj termostatu (póki co), odpowietrzaj, odpowietrzaj i jeszcze raz odpowietrzaj wszystkimi odpowietrznikami (tymi co napisałem)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 09:45
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
rorafalki, jak możesz cyknij fote silnika Wydaje sie mi ze nie ma u mnie tego elementu co podgrzewa płyn za pomocą spalin :zdziwko: a gdzie jest wogole elektrozawór ogrzewania?
PostNapisane: 24 listopada 2008, 09:56
na pewno masz, mamy takie same silniki (a chłodnica wygląda jak kilka postów wyżej)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 10:02
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
M57 a M57N różni się między innymi układem chłodzenia.
aaaa, ale Rora też ma M57 :P . Myślałem że M57N, w takim razie przepraszam za zamieszanie.
PostNapisane: 24 listopada 2008, 10:25
też M57, przydałby się M57N :hyhy:
PostNapisane: 24 listopada 2008, 15:19
Moje BMW: G21 340
U mnie tego nie ma albo jestem slepy :zdziwko: musze zobaczyc do realoem
ok sprawdziłem nie ma
PostNapisane: 24 listopada 2008, 20:02
chyba jest :)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 20:15
LEGO nie ma tego termostatu....
ma tylko to co jest na zielono...
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-11_2842/ :P
PostNapisane: 24 listopada 2008, 20:24
zbigniewst napisał(a):
takie same silniki (m57), taka sama moc(184KM), a nie są takie same :niepewny:
PostNapisane: 24 listopada 2008, 21:25
Moje BMW: G21 340
dokładnie jest tak jak pisze Zbyszek.Wydaje sie mi ze ten kto ma webasto nie ma tego elementu do podgrzewania płynu
PostNapisane: 25 listopada 2008, 09:52
Witam wszystkich.W moim 530d oprocz tego ze nie trzyma temperatury(temp. jest ok tylko w ruchu miejskim) to jeszcze np. w czasie postoju na swiatlach czuc spaliny w kabinie.Czy ktos ma podobne objawy? Pozdrawiam
PostNapisane: 25 listopada 2008, 10:03
Moje BMW: G21 340
jesli masz webasto to moze od niego podchodza spaliny
PostNapisane: 27 listopada 2008, 19:52
witam
ja mam podobnie:( z dnia na dzien jest coraz gorzej :zalamany:
PostNapisane: 27 listopada 2008, 21:43
odpowietrzajcie, odpowietrzajcie, odpowietrzajcie i jeszcze raz odpowietrzajcie. Wiem, że to brzmi głupio, ale reguła się potwierdza, że najwięcej problemów z ogrzewaniem stawarza zapowietrzony układ
PostNapisane: 30 listopada 2008, 18:39
Witam,podobnie jak większość walczyłem z niedogrzaniem silnika w mojej buni.Najpierw zdiagnozowałem że nie zamyka się żaluzja chłodnicy gdyz nie był załozony przewód podciśnienia.Następnie wymieniłem termostat na Febi i zabrałem sie za odpowietrzanie układu i nadal lipa.Samochód na wlączonym ogrzewaniu nabierał temperatury bardzo wolno i zauważyłem że dolna rura jak powinna byc normalnie zimna też nabierała temeperatury od samego poczatku,czyli wrażenie że termostat niby nowy a nie trzyma i jest cały czas duży obieg.Po tej diagnozie udałem sie do sklepu po nowy termostat bo pomyslalem że założe nówkę a tamten oddam na gwarancji skoro nie trzyma.Załozyłem drugi nowy i bez poprawy nadal to samo a wczesniej przed montażem sprawdziłem go metoda starą czyli gotowanie w garze i sprzawdzenie czy działa i działał (czyli nie powinien byc odrazu duzy obieg a był).Wtedy moje przypuszczenia padły na poruszany w watku termostat EGR i postanowiłem to dzis sprawdzic w nastepujący sposób.Zacisnąłem wąż dochodzacy do termostatu EGR aby nie było przez niego obiegu i uruchomiłem silnik.Sprawa się wyjaśniła w parę minut,wskazówka staneła w pionie i silnik dogrzał sie momentalnie.Winny niedogrzania w moim przypadku jest właśnie termostat EGR przez który to zmykal plyn odrazu do dużego obiegu i silnik wolno sie nagrzewał.obrazek pomocniczy
PowyÂższy post wyraÂża jedynie opiniĂŞ autora w dniu dzisiejszym. Nie moÂże on sÂłuÂżyĂŚ przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani kaÂżdym innym nastĂŞpujÂącym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglÂądĂłw, bez podawania przyczyny.
Ostatnio edytowano 3 grudnia 2008, 22:23 przez furiozo, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 15:39
Hello...u mnie winny był jednak termostat...Jak na początku wymienilem tylko płyn i odpowietrzyłem porządnie układ wg. wskazówek kolegi rorafalki to poprawa nastapiła jedynie w szybszym nagrzewaniu silnika lecz tylko do temp. ok60st, no i ogrzewanie lepiej działało (szybciej).. Następnie postanowiłem jednak wymienić termostat i przeczyścić EGR.. Teraz temperaturka silnika szybko rośnie i oscyluje w granicach 85-95st, silnik szybciej reaguje na pedał gazu w zakresie 2-3tys obr, no i mniej kopci co dało się zauwazyć.... Jedynie co zauważyłem i co mnie troche martwi to pompa wody lekko się poci (wiem czemu dolewam płyn..:() ale postanowiłem jeszcze poczekać z tą wymianą gdyż ubytki są znikome (0,75l na rok)...
Dzieki wszystkim za pomoc i wszelkie wyjaśnienia..gdyby nie Wy to dalej bym jeździł z niedogrzanym silnikiem...
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 00:42
Mam ten sam problem w samochodzie dziewczyny, po wymianie termostatu nastąpiła lekka poprawa, jednak silnik bardzo wolno się nagrzewa. W sumie ona pokonuje tylko krótkie odcinki codziennie, jednak wydaje mi się że i tak silnik powinien sie już nagrzać do odpowiedniej temp. Jak u was po jakim czasie/kilometrach macie nagrzany silnik?
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 17:13
Mógłbym prosić o odpowiedź na moje proste pytanie?
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 15:17
Moje BMW: E46 320d
Witam.
Jestem freshman na tym forum. Mam Becię E46 320d 136KM i problem z niedogrzewaniem silnika. Wymieniłem termostat, płyn, odpowietrzyłem układ, wiatrak ani drgnie, ogrzewanie wnętrza w normie, czujniki sprawdzone, egr wyczyszczone-a jednak żadnych rezultatów nie ma. Dodam, że na włączonym webaście wskazówka jest w pionie, ale gdy wyłączę grzanko to temperatura spada. Wpadłem na ten sam pomysł co Paweł- rozebrałem termostat EGR i sprawdziłem naprzemian gorącą i zimną wodą- zauważyłem, że termostat pracuje, ale jak niby jest zamknięty to i tak przepuszcza wodę (nie jest szczelny). Jak sobie poradziłeś z tym problemem i czy ten termostat ma przepuszczać płyn (jeśli ma zamykać to mój jest rozwalony). Nie mam pojęcia co jeszcze mogę zrobić.
Jarek;
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 15:58
A więc wszystkie objawy jak były wcześniej u mnie.Prawdopodobnie masz do wymiany termostat agr. (ten mały).Wymieniłem dwa duże termostaty i nadal było kiepsko,po właczeniu ogrzewania,podczas jazdy temperatura spadała.Dopiero po wymianie termostatu agr (tego małego) wszystko mineło.Najpierw aby sprawdzic czy dobrze działa termostat mały zacisnałem węża dochodzącego do niego i sprawdziłem jak szybko nabiera temperatury i czy po właczeniu ogrzewania traci temperature i gdy nie było obiegu przez mały termostat agr wtedy wszystko było ok a więc wymieniłem go i teraz wskazówka stoi w pionie nie zależnie od innych czynników.Koszt termostatu agr w ASO to 115zł ZOBACZ O CO CHODZI NA FOTOobrazek pogladowy
