Teraz jest 25 czerwca 2026, 19:13
 Tytuł: [E36] Jakie ciśnienie w kołach ?
PostNapisane: 24 listopada 2008, 19:23
Witam , założyłem zimowe koła do BMW E36 316i i nie mogę nigdzie znaleźć jakiegoś spisu ciśnien , może dać namiary albo powiedziec mi ile powinno być barów w kołach o profilu
205/55 R16 takie same w przodzie i tyle , opony zimowe bo nie mam w rozpisce po otwarciu drzwi kierowcy:/
PostNapisane: 24 listopada 2008, 19:29
tak jak mi mówił wulkanizator zauważył ,że BMW zawsze zaniża ciśnienia i opony szybciej się zużywają. Powiedział,że ( o dziwo) tył 2,0 i przód 2,2- (ze względu na ciężki silnik) .Podobno jak dasz tyle ile tabliczka każe szybciej pozbędziesz się opon :)...aaaa...i podobno co nowsze autko to nowe dane na tabliczkach ;)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 19:34
http://img98.imageshack.us/img98/147/54881718wg6.jpg
Ja bym napompował mimo niezgodności rozmiarów tak jak zaznaczyłem, no może o 0,1 bar więcej :niepewny:
jest to zupełnie inaczej niż kolega podał wcześniej :niepewny:
PostNapisane: 24 listopada 2008, 20:05
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
co opinia to inna. też chcialbym wiedziec i być pewien że mam prawidłowo napompowane koła. dlaczego na tył trzeba więcej pompować skoro silnik jest cięższy i to tam chyba powinno byc więcej? pytam tylko z ciekawości. skoro na słupku drzwi bmw jest napisane że więcej na tył to pewnie tak powinno byc, ale czemu?
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 24 listopada 2008, 20:39
kolego trudno powiedzieć, dużo zależy też od opony, jedne są bardziej miękkie i się uginają więcej przy tym samym ciśnieniu. a jakie miałeś ciśnienie latem i w jakim rozmiarze?? Ja lato miałem rozmiar 205/50x16 i kiedy miałem 2.2 (na wszystkich kołach) to było trochę mało zrobiłem 2.5 i było już ok. a zimę mam 195/65x15 i dmuchłem 2.2 i jest ok. myślę że do Ciebie to minimum 2.2 na wszystkich kołach(zależnie od obciążenia).
PostNapisane: 24 listopada 2008, 21:04
Moje BMW: 318 is
teraz zakladalem zimowki 185 65 15 i cisnienie z nalepki wskazane to przod 2,3 bar tyl 2,6 bar...do tego rozmiaru przy srednim obciazeniu tj. 2+2
kriss
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 22:25
Ktoś wie może czy dla 2.8 są takie same wartości ? Na słupku nie mam podanego ciśnienia dla 205/55 R16.
 Tytuł: Re: [E36] Jakie ciśnienie w kołach ?
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 23:14
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Według instrukcji
dla 328i są takie wartości:
- 205/60 R15 91W oraz 225/50 ZR16 powinno być 2,0 - 2,4 (2,4 - 2,9 Pełne obciążenie)
- 205/60 R15 91Q, T, H M+S 2,2 - 2,6 (2,6 - 3,1)
205/55 R16 nawet nie ma w instrukcji :/
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 10:02
Według instrukcji
Dałem właśnie 2.0-2.4... Sam nie wiem dlaczego taki rozmiar kupiłem :D
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 13:16
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
E38 tabliczka- 215/60/R16 2.0/2.2... nie za mało podają na tą mase samochodu ? może faktycznie zaniżają ?
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 20:21
sam rozmiar nic nie mówi patrz jeszcze na indeksy są czasem inne wartości dla tych samych rozmiarów o różnych indeksach.
Rzeszą jak fabryka nie wie jakie ma być ciśnienie to nawet Chuck Norris tego nie wie :rotfl:
