Teraz jest 29 września 2026, 05:53
 Tytuł: [E39] Pieni sie plyn w zbiorniczku wspomagania
PostNapisane: 25 listopada 2008, 09:25
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Jak w temacie koledzy, z ranca pompa glosno chodzi i kurde pieni mi sie plyn...musze odpowietrzac zeby pianka zniknela...jak jest cieply to jest oka...co to oznacza :| , pompa byla zmieniana...
PostNapisane: 25 listopada 2008, 11:16
wstawiłeś nową czy używkę pompę
mi się kiedyś płyn pienił od wspomagania to pompa była KO
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 25 listopada 2008, 11:32
Pompa nowka, kupiona na allegro z gwarancja roczna...cholera, czyli znowu wymontowanie mine czeka :/ jak byly temperatury plusowe, wszystko bylo oka, moze ciutke rzezila, ale teraz z ranca to masakra :/ moze wymienic plyn na nowy STP albo cos pokombinowac?
PostNapisane: 25 listopada 2008, 11:49
wymiń jeszcze płyn - może coś pomoże z resztą nie ma co kombinować
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 25 listopada 2008, 11:59
Ok, tak zrobie...jeszcze pytanko...pracuje w oplu no i mam troszke taniej oleje i rozne rzeczy...moge nalac plyn przekladniowy firmowany znakiem GM??Oczywiscie kolor czerwony, nic sie nie stanie?Bo juz sam teraz nie wiem :/
Ten czerwony to Dextron 2, ale z tego co pamietam to ma byc pewnie 3jka...czerwona? :|
[ Dodano: 25 Listopad 2008, 12:22 ]
Dobra, wiem juz ze jak sie pieni to jest powietrze...hmmm, ale skad ono sie nagle wzielo, w lecie i cieple dni...nawet jakis tydzien temu bylo oka wszystko...a tutaj nagle lipa, nie kumam tego, moze trzeba jeszcze przewody posprawdzac :/ kurde zalamka noooo
PostNapisane: 25 listopada 2008, 21:17
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
a przeplukales caly uklad?? ja nie wiedzialem ze trzeba to zrobic i zepsulem przez to dwie pompy. z pierwszej ktora sie zatarla pozostawaly opilki aluminium w calym ukkladzie i to byl wlasnie problem. plyn byl wlasnie taki jakis dziwny. jakby sie pienil wlasnie.
do plukania mozna uzyc BOXOL
PostNapisane: 25 listopada 2008, 21:20
Moje BMW: e91
Kisiel24, no i wlałeś ten oplowski bo też myśle wlac. gdzie jest zbiorniczek w e39??
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 25 listopada 2008, 21:56
Dzieki koledzy...Darcyn, nie nie wlalem...bo nie wiem czy DEXTRON II moze byc, ale chyba nie bardzo :wstyd:, jesli jednak bedzie pasowal to to zrobie...kazzik_yo a gdzie taki srodek mozna kupic i jak sie czysci uklad????Tak samo jakby sie odpowietrzalo??
PostNapisane: 25 listopada 2008, 22:08
:wstyd: ;) http://rapidshare.com/files/165401175/I ... dunaj2.rar
PostNapisane: 26 listopada 2008, 09:37
Aaa i jeszcze taka refeleksja...jak on moze sie zapowietrzac...plynu mi nie ubywa...jest tak jak bylo...dzisiaj rano odkrecilem korek od zbiorniczka i obserwowalem jak sie zachowuje po odpaleniu...no i zaczela sie piana robic :niepewny: :znudzony: :znudzony: :zakrecony: o co chodzi...
 Tytuł: Re: [E39] Pieni sie plyn w zbiorniczku wspomagania
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 18:54
Moje BMW: 528i, M3, e30
nie chcę zakładac nowego tematu odświeżam sprawa dotyczy e36 318is
mianowicie wszystkie węzę sprawne układ odpowietrzony kiera chodzi ok
jak zapalę auto to wspomaganie jest ciche wystarczy że pokręcę trocę kierownicą i pieni płyn i wyje co jest do wymiany pompa czy maglownica ????
pienie bo dostaje sie lewe powietrze tak??? dobrze rozumiem???
ale co jest popsute magiel czy pompa???
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 21:24
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
a nie pomyslalem .. moze plyn juz swoje wyjezdzil?
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 07:02
jest zalany nowy
