Teraz jest 17 sierpnia 2026, 17:01
 Tytuł: [e36] zacinanie się pedału gazu
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 22:40
Problem nieznaczy, ale denerwujący. Może ktoś z Was miał coś podobnego. Mianowicie pedał gazu ma pewien próg na początku. Trzeba nacisnać go mocniej, żeby ten próg przeszedł, poźniej już nomalnie pracuje. Spotkaliście się z czymś takim? Jak można to wyelminować?
Ostatnio edytowano 13 kwietnia 2007, 22:43 przez discrimen, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 19:33
Kod silnika: było 320d jest 323ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 19&start=0
ja mam to samo na samym poczatku sie przycina mechanik mowil ze to przepusnica sie przycina i ze trzeba sie pobawic z tym nic groznego ale wkurza
Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2007, 21:05 przez steryd81, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 12:18
Ja bym proponował najpierw sprawdzic linke, moze juz jest z uzyta??
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 08:35
Przesmarowałem wczoraj parę elementów przy lince i na razie jakby problem nie występował. Ciekawe, bo nie wyglądało to na coś tak "poważnego", żeby mogło zacinać pedał gazu. Czas pokaże:)
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 08:39
pojezdzisz zobaczysz jak nie dalej będziemy myślkec
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 08:46
Moje BMW: 530i
Linka tam przy przepustnicy jest w takim plasitku i czasami z niego wyskakuje ;) kolega ma taśmą izolacyjną zaklejone i siedzi na swoim miejscu :hyhy:
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 17:53
WITAM!!!
Jak mi kiedys zablokowalo linke przez ten plastik o ktorym pisze MichcioManiak to musialem zmienic czesc numer 7 z ponizszego linka:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Gdy sie zaciela owa linka to silnik wszedl na takie obroty ze cisnienie plynu rozsadzilo ta czesc na pol(pewnie byla juz nadwyrezona). Teraz tez mam owinieta tasma na wszelki wypadek.
Ale problem o ktorym jest w temacie to nie to. Gdyz jak linka wyskoczy z tej regulacji to silnik wchodzi na obroty mimo ze nie dodajemy gazu, a ten problem polega na tym ze jak chcemu dodac gazu to pedal nie chce sie ruszyc i trzeba uzyc troche sily zeby drgnol w dol! Zauwazylem ze jak wcisne pedal gazu na maxa i szybko puszcze to owe zjawisko wystepuje czesciej!!!!! Ale ostatnio jakos go nie mialem:):)
POZDRAWIAM
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 6 maja 2007, 07:34
Witam.
Oczywiście zgodnie z oczekiwaniami byłoby za pięknie i pedał gazu się zacina. Jako, że nie widziałem co może ją tam blokować, to pozostaje mi chyba tylko przesmarowanie linki. Postaram się to w tym tygodniu zrobić, dam znać jak poszło:)
PostNapisane: 25 listopada 2008, 12:09
Podłacze po dlugim czasie pod temacik,mam w swoim e46 identyczny problem niekiedy ( zwłaszcze jak długo jede na tempomacie )to praktycznie trzeba stanac aby wcisnac pedał gazu.
Jak sobie z tym poradziliscie?
PostNapisane: 25 listopada 2008, 20:05
mi tez to sie niekiedy zdarza.myslalem ze to rzadki problem a widze ze pare osob go ma
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 19:31
witam. Tego szukalem na forum. Kupilem kolejne BMW e46 1,9e 3 mies temu. Problem z malym progiem na pedale gazu byl juz w momencie kupna sammochodu. Poczatkowo pomyslalem ze to linka i ze samochod stal dlugo w komisie i pewnie zardzewiala troche. Ten "uskok" pojawia sie czasami i raz jest wiekszy na tyle ze powoduje male szarpniecie autem innym razem slaby, a czasami nie ma go wcale przez kilkadziesiat kilometrow! i wogole nie zalezy to od tego czy silnik jest zimny, czy rozgrzany, czy jade szybko,czy powoli itp, gdzy pojawia sie w roznych momentach. Podpinalem samochod pod komputer i wyskoczyl tylko jeden blad,cos z chlodzeniem silnika,ale temperaturay na czujnikach sa ok.Blad zostal skasowany,przepustnica wyczyszczona i dalej jest prog. Aha, wydaje mi sie ze nie moze to byc linka, gdzyz w momencie kiedy ten prog jest najbardziej odczuwalny,zgasze samochod i pedal pracuje plynnie i bez zadnych uskokow. Gdyby ktos cos wiedzil na ten temat to bardzo prosze o pomoc! pozdrawiam
pedross84
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 19:32
pedross84
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 19:35
pedross84
