Teraz jest 8 października 2026, 21:53
 Tytuł: [E36] abs zapala sie i gasnie
PostNapisane: 23 listopada 2008, 18:48
jak sie pali to jerzdze bez abs jak odpalam samochud to sie nie pali i jak pojerzdze sie zapala np.przy chamowaniu albo gasnie no i lipa tak na zimeco
Ostatnio edytowano 23 listopada 2008, 20:30 przez piojek2424, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 listopada 2008, 19:02
Miałem podobną sytuacje rok temu.W moim przypadku był to kończący żywot alternator (kończące się szczotki) i raz doładował a raz nie i abs to świecił a to gasł.dobrze ładujący alternator ładuje ok 13,6v a abs poprawnie działa na minimum 10,5v jak jest mniej to nie działa.Czyli można stwierdzić że nie doładowuje.Więc sprawdź to dokładnie i napisz czy to było to. Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 10:10
ja mam zjebany akumulator bo kilka razy mi juz padł no i ostatnio nawet nie ładowalem go tylko na samym alternatorze wiec chyba jest dobry
PostNapisane: 24 listopada 2008, 17:27
To kup nowy akumulator i będziesz widział czy Ci gaśnie abs czy nie.Jak przy nowym aku będzie Ci gasło to dobrze, ale jak za jakiś czas będzie to samo to jednak alternator.A jak to zawiedzie to sprawdź czujniki ale moim zdaniem jakby to był czujnik to by się cały czas świecił abs . Pozdro...
PostNapisane: 24 listopada 2008, 19:24
rozkoduj licznik i sprawdź jakie masz ładowanie akumulatora.
PostNapisane: 25 listopada 2008, 11:05
a jak rozkodować licznik??
PostNapisane: 25 listopada 2008, 11:11
nie każde e36 ma taką opcję
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 25 listopada 2008, 12:37
podłącze się do pytania....jak rozkodować licznik żeby sprawdzić ładowanie?
MĂłj fioletowy szaleniec:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=29324
PS:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478817658
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478827186
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478829958
