Teraz jest 15 sierpnia 2026, 18:18
 Tytuł: [Exx] koncowka mocy
PostNapisane: 23 listopada 2008, 19:27
Witam! kupilem radio dvd clatronic. jest w nim padnieta koncowka mocy. moze mi ktos fachowo podpowiedziec kto to moze wymienic czy jest jakas profesionalna firma w polsce do kotrej mozna wyslac radio skad zabrac taka koncowke ? czy sa jakies uniwersalne?
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 23 listopada 2008, 20:45
Moje BMW: 3288888888
http://www.clatronic.pl/serwis.php
Moze Tutaj Ci pomoga.
PostNapisane: 24 listopada 2008, 15:32
Oni nic nie wiedza, czesci zamienne maja tylko do AGD. moze do centrali sie zglosic? nie ma zadnego elektronika ktory by sie orientowwal? pozdrawiam!
PostNapisane: 24 listopada 2008, 15:51
Po pierwsze kolego napisz jakie to dokładnie radio. Zapewne końcówka mocy jest na układzie scalonym który będzie można łatwo wymienić. Jak znajdziesz już model radia to możesz poszukać na elektroda.pl jaka końcówka tam siedzi lub otworzyć radio i spisać symbol, koszty niewielkie, ale polecam oddać to do zrobienia jakiemukolwiek elektronikowi który sprawdzi elementy bierne wokół układu i sprawnie przelutuje nowy ;)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 17:45
Za wymianę możesz się też wziąć sam pod warunkiem że masz jakieś pojęcie o lutowaniu i dysponujesz minimalnym sprzętem (lutownica, odsysacz, miernik, wąskie szczypce).
Symbol spisz z układu, układ najłatwiej wylutujesz gdy pozbędziesz się samego scalaka a w płycie zostaną nóżki, wtedy pojedyńczo możesz je wylutować bo ciężko Ci będzie nagrzać naraz wszystkie piny końcówki. Później odsysaczem pozbądź się cyny z otworków, włóż nową końcówkę w otworki i zanim zaczniesz lutować przykręć ją do radiatora, unikniesz w ten sposób przegrzania nowej końcówki podczas nakładnia nowych lutów.
Wskazane by też było nałożenie świeżej pasty termoslikonowej między radiator a końcówke :] .
Powodzenia i daj znać jak Ci poszło :hyhy:
Pomogłem? Kliknij Pomógł ;)
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 17:46
model to ar 773 - firma clatronic. moze otworze radio i zobacze na symbol. a skad taka koncowke kupic? kolego bardzo dziekuje, klikne pomogl!
[ Dodano: 24 Listopad 2008, 17:50 ]
wole to jednak kolego dac komus do zrobienia, nie chce zepsuc tego radia do konca. tylko skad zabrac ta koncowke jak juz bede mial jej model? pomoze mi wtedy ktos? za konkretna podpowiedz i instrukcje tez leci pomogl! takich odpowiedzi wlasnie oczekuje :) pozdrawiam!
PostNapisane: 24 listopada 2008, 17:58
Najlepiej spisz z końcówki, szukałem jakiegoś schematu ale niemam :(
Końcówkę dostaniesz w każdym porządnie zaopatrzonym elektronicznym, ewentualnie tu:
http://www.scalaki.pl/
Ewentualnie jakaś giełda elektroniczna.
PostNapisane: 24 listopada 2008, 18:38
a myslisz ze nie bedzie problemu z moca? tam NIBY bylo 4x60w? jaka jest moc realna?
PostNapisane: 24 listopada 2008, 18:50
Nie powinno być żadnego problemu jesli kupisz taki sam zamiennik. Jak bedziesz mieć symbol to można poszperać za jakimiś danymi technicznym i wtedy będzie wiadomo, bo często to co pisze na radiu to jedno a faktyczne parametry to drugie ;)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 19:04
Kobys, bardzo ładni to Tobie opisał :ok: ale jak nie masz wprawy w lutowaniu to się za to nie bierz, jak wcześniej kolega wspomniał możesz przegrzać nowy układ, bądź co gorsza upalić ścieżki w płytce i będzie lipka.
To jest moc maksymalna, często brana z kosmosu, spisz symbol układu/układów to zobaczymy w nocie katalogowej od producenta, a pewnie będzie to w okolicach 20W rms/kanał :hyhy:
Dasz to jakiemuś elektronikowi do przelutowania i radyjko jak nówka sztuka :D
PostNapisane: 24 listopada 2008, 19:41
jak tylko bede miec czas rozbieram radyjko robie fotke/albo spisuje dane i pisze wam :) prosze o to zeby sledzic temat i o pomoc z kupnem koncowki :) a powiedzcie mi czy beZ problemu znajde koncowke ?
wiem ze na tym forum mozna polegac i ze znaduje sie tutaj duzo specjalistow :) pozdrawiam!
PostNapisane: 24 listopada 2008, 20:10
Najprawdopodobniej tak, chyba, że trzeba będzie znaleźć jakiś zamiennik ;)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 20:14
ale w sensie w radiu :)? zeby spisac model albo zdjecie zrobic :)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 21:36
Bez problemu, będzie przymocowana do radiatora, żeby Tobie łatwo opisać...najprawdopodobniej czarny, płaski sześcian, z sporą ilością wyprowadzeń do płyty w radiu, "ścianką" o największej powierzchni przylegający do radiatora :D
[ Dodano: 24 Listopad 2008, 21:42 ]
Takie przykładowe z tanich radyjek https://ssl.allegro.pl/item438388313_td ... niacz.html
PostNapisane: 24 listopada 2008, 22:48
Czekamy na fotki i pomożemy Ci coś znaleźć :hyhy:
Pozdro
PostNapisane: 25 listopada 2008, 16:52
jest mozliwosc ze ta koncowka to TDA 7377? albo 7322? tych 2och ostatnich cyferek nie moge odczytac raczej 77. teraz co mam zrobic? skad taka koncowke zabrac?
[ Dodano: 25 Listopad 2008, 17:03 ]
aaa i jeszcze jak chce ogladac film to mruga na ekreanie parking break i nie ma w ogole obrazu. wystaje z radia jeden kabel zielony, trzeba go polaczyc z jakims czujnikiem hamulca recznego? mozna go jakos zewrzec i z czym zeby mozna bylo caly czas ogladac ?
PostNapisane: 25 listopada 2008, 17:07
Oczywiście, że tak :)
Szukać fachowca ;)
http://www.laro.com.pl/index.php5/sklep ... a_ser/2927
http://www.tom-elektron.pl/uklady-scalone/tda-7377.html
Tylko pytanie ile ich tam masz, dwie?
Aha, jedna taka końcówka ma moc 2*20W lub 4*6W / 4 Ohm :hyhy:
PostNapisane: 25 listopada 2008, 17:16
jest niby jedna , jedna przylega tylko do radiatora. jest mozliwosc ze jest jeszcze cos w stylu wewnetrznego wzmacniacza? radio ma moc 4x60 niby skad im by sie wziela taka moc na takiej koncowce? jest moziwosc wsadzenia jakieegos mocniejszego zamiennika?
[ Dodano: 25 Listopad 2008, 18:18 ]
jeszcze jedno! jak sprawdzic czy to na pewno koncowka mocy? da sie jakims domowym sposobem? wszystko zaczelo sie do tego ze radio przyszlo bez koski iso i dokupilem z alpine ktora ma inne ustawienie kabli w kostce. po podlaczeniu tej kostki bylo tyko TSSSS i lekki dymek poszedl z radia ;/ od razu odlaczylem , poszukalem zdjecia kostki i ulozenia przewodow w niej podlaczylem tak jak ma byc i radio w pelni dziala wszystkie funkcje nie ma tylko glosu. wiec co to moze byc? koncowka chyba? aaa i jak podlaczylem dobrze to w glosnikach cos przez chwile potrzeszczao zanim jeszcze radio wlaczylem (bylo tylko zasianie podlaczone) a po chwili cisza az do teraz. na koncowce ni widac sladow spalenia
PostNapisane: 25 listopada 2008, 19:15
Można sprawdzić, czy dochodzi do niej sygnał, ale ja stawiam, że jest ona uszkodzona :)
Te moce są podawane z kosmosu w takich sprzętach :P
PostNapisane: 25 listopada 2008, 20:52
czyli to jest tylko jedna taka koncowka i nie mozna jej wymienic na jakas mocnijsza?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
