Teraz jest 3 sierpnia 2026, 07:35
 Tytuł: [E34] Martwy prędkościomierz i Ekonomizer (elektroniczny)
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 21:58
wczoraj prędkościomierz odmówił mojemu BMW posłuszeństwa,martwy Prędkościomierz to martwy Ekonomizer,zanim wymontujesz licznik ze swojego wozu to najpierw sprawdz gniazdo przewodów na tylnim dyfrze(w moim przypadku na szczęście był to tylko nalot śniedzi w gnieżdzie),jeśli po dokładnym przeczyszczeniu i przesmarowaniu wazelina techniczną prędkościomierz i Eku dalej jest martwy szukaj przyczyny na całej długości przewodu który biegnie od licznika do dyfra(mozliwe że jest przerwany).Tyle w na ten temat życze szybkiego wykrycia usterki martwego predkościomierza ;) .pozdrawiam
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 11:47 przez Respect it, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 18:26
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50B25
a gdzie to jest? proszę o pomoc :dontgetit:
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 11:28
wjedz swoim samochodem na kanał i luknij na tylni dyfer nanim bedziesz miał czujnik z którego wychodzić bedą dwa kabelki sprawdz czy przewod niejest pęknięty albo zaśniedziały.
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 15:45
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50B25
dzieki tak zrobię :hurra:
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 21:47
Moje BMW: e34 touring
Kod silnika: m50b25
też tak miałem kiedys w swoim e 30 wystarczyło tylko odpiąć kleme minusowo na kilka minut i pomagało
PostNapisane: 26 listopada 2008, 13:59
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
panowie a u mnie po wymianie przeplywki przestel dzialac ekonomizer i obrotomioerz czy to moze miec cos wspolnego? dodam ze autko stalo chyba z 2 tyg nie odplane i padl akumulator, po naladowaniu aku i odpaleniu autka wszystko "dzialalo" oprocz ekonomizera i obrotomierza
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 12:09
Moje BMW: BMW E36 325i
Kod silnika: M50B25
Mam taki sam problem z licznikiem i ekonomizerem,potrzebuje fote lub opis jake kolory są tych kabli.
To znaczy że mam po urywane te kable i nie wiem który na jakie miejsce przylutować.
PostNapisane: 8 lipca 2009, 21:03
Moje BMW: e60 530d
od licznika i ekonomizera odpowiedzialny jest czujnik abs w lewym tylnym kole przynajmniej to bylo u mni
Kamil Muszynski
PostNapisane: 11 lipca 2009, 11:54
Dziękuję bardzo za opis, jak wjeżdżałem w dziurę to mi właśnie prędkościomierz wariował, wyjąłem wtyczkę z dyfra, przeczyściłem i jest elegancko :hyhy:
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 23:16
mam pytanie,,kupilem wczoraj bume 520,jednym slowem igla,jest jedna wada,licznik nie pokazuje mi predkosc,,co to moze byc???
klimas
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 23:19
Ekonomizer chodzi,ale jak dodam lekko gazu to zap....poza skale
klimas
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 15:06
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
też przez to przechodziłem w mojej E36, styki były zaśniedziałe, ale wypiąłem psiknąłem WD 40 i jest git :super:
PostNapisane: 11 października 2009, 20:39
Moje BMW: 2003 BMW 530i
przechodziłem i ja:)
PostNapisane: 27 października 2009, 18:37
witam mam taki sam problem nie dziala mi obrotomirz i ekonomizer tylko u mnie jest tak ze raz na jakis czas (odswietnie) zalaczy mi sie predkosciomierz a jak dziala predkosciomierz to automatycznie ekonomizer tez. Kiedys skutkowalo pukniecie reka w górę deski nad zegarami i dzialalo a eraz juz kaplica nie dziala wogole pomozecie mi ?? :zalamany:
PostNapisane: 27 października 2009, 18:40
Pokazalby ktos moze dokladnie na obrazku jak mam to zrobic i gdzie dokladnie to jest ?? :( gniazdo przewodów na tylnim dyfrze) :mur:
PostNapisane: 3 listopada 2009, 21:31
Moje BMW: AR 159
 Tytuł: Re: [E34] Martwy prędkościomierz i Ekonomizer (elektroniczny)
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 18:49
Cześć mam problem z BMW 524TD jak ją odpale to sama dodaje sobie gazu jakby robila sobie przegazówke czy ktoś wie co może być? pytałem mechaników mówili ze pompa albo wtrysk sterujący. Czy ktoś wie co może być grane?
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 01:03
Moje BMW: e36 328i
wybacz ale co to ma wspolnego z predkosciomierzem i ekonomizerem? :zdziwko:
ja mam inne pytanie
predkosciomierz u mnie wskazuje zanizony wynik, poza tym dziwnie chodzi, nierowno ma przeskoki
obrotomierz podobnie, nie chodzi rowno tylko przeskakuje
podejrzewam, ze zegary byly zmieniane przez wczesniejszego wlasciciela - na biale
silnik jest 1.6 a zegary moglybyc z wiekszego silnika wiec pewnie dlatego zanizony wynik
ale czemu tak to wszystko skacze?
czy ktos ma jakies pomysly, doswiadczenia w tej kwestii?
PostNapisane: 27 listopada 2010, 14:50
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B23
Witam mam podobny problem z predkosciomierzem i ekonomizerem. A sprawa wyglada tak, wchodze rano do auta [5:30] silnik zimny auto zimne odpalam ruszam licznik dziala predkosc pokazuje, przejade z 2km i wskazowka opada. i to by bylo na tyle z predkosci. nastepne wskazania bede mogl zobaczyc znowu rano jak bede jechac do pracy kiedy auto odstoi cala noc... :kwasny: wykrecilem czujnik w dyfrze za duzo nie idzie sprawdzic czy dziala bo jest fabrycznie zalany plasikiem ale wygladal na caly, przewodu tez cale i sprawdzilem je az do kabiny pod siedzeniem.
Co moze byc przyczyna takich objawow? Chcialbym otrzymac bardziej dokladne wytyczne co sprawdzac a nie zebym przetrzepal cale auto do gory nogami...
dziekuje i pozdrawiam ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 12:12
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
troche OT ale zapytam ;P
U mnie sprawa wyglada tak ze pewnego dnia ekonomizer przestal dzialac. Na poczatku olalem to, ale teraz to mi brakuje tez latajacej wskazuweczki :) Zastanawiam sie czy tez mam wejsc pod auto pogrzebac przy dyfrze czy to moze poprostu cos z zegarami. Dodam ze niekiedy wskazowka probuje sie ruszyc tzn drgnie ale nic wiecej. Jakies poropozycje ?
