Teraz jest 16 sierpnia 2026, 08:55
 Tytuł: [E36] JAK dolać olej do dyferencjału ??
PostNapisane: 29 listopada 2008, 18:30
JAk wyzej jak dolac olej do dyferencjału ????? gdzie jest korek do dolewu , w BMW E 36 91r
I jaki dolac ?
Ostatnio edytowano 30 listopada 2008, 12:56 przez creattine1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 listopada 2008, 18:51
Sruba od wlewu znajduje sie z tylu dyferancjalu.
Sa tam dwie sruby na duzego imbusa 14 lub 17mm (nie pamietam ) , dolna to spustowa , gorna do wlewu
Jak bedziesz dolewac to auto musi byc w poziomie , dolewaj az zacznie powoli wyciekac z gornego otworu wlewowego . Mozesz uzyc jakies duzej strzykawy z wezem albo cos podobnego.
PostNapisane: 29 listopada 2008, 19:06
Dokladnie jakkolega wyzej napisał.Sam ostatnio takwymieniałem i wszystko jest ok :ok:
PostNapisane: 29 listopada 2008, 19:33
Tutaj masz zdjecie
PostNapisane: 30 listopada 2008, 09:20
Dzięki Wielkie :) Domyslam sie ze olej leje sie przekladniowy 80/90 w ??? dobrze mysle ?? i ile
tego oleju kupic ?
PostNapisane: 30 listopada 2008, 17:41
Tak olej przekladniowy , 75/90 , 80/90 , jak masz dyfra z blokada to jakis tam specjalny dodatek trzeba dolac .
dyfer w 4 cyl - 1.1 litra
dyfer w 6 cyl - 1.7 litra
PostNapisane: 30 listopada 2008, 17:54
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tego oleju kupic ?
Nie, wyłącznie olej 75w90 zalecany przez BMW - SAF XO (mam po 48 zł / 1 L), ewentualnie inny 75w90 co najmniej klasy GL5.
[ Dodano: 30 Listopad 2008, 17:55 ]
do dyferencjałów BMW z blokadą stosuje się inny olej, 75w140 SAF XJ.
 Tytuł: Re: [E36] JAK dolać olej do dyferencjału ??
PostNapisane: 7 lipca 2010, 19:34
Moje BMW: [E36] 318IS
Te 1.1L to jest "pod korek" czy po prostu trzeba tyle wlać... i nie jest to pod korek?
Jakiś czas temu mój dyfer "popuścił" tak więc został wyciek naprawiony i wlany 1L Castrola 75W90.
Od tego czasu minęło jakieś 7tyś km. Dzisiaj chciałem dolać zaległe 100ml lecz weszło jakieś 300ml (dolane pod korek).
Tak więc teraz są dwie opcje, dyfer trochę popuszcza... (no ma prawo bo bylo to naprawione było tak trochę na szybko i budżetowo) lub nie popuszcza nic a lanie "pod korek" to za dużo?
PostNapisane: 7 lipca 2010, 19:41
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
musisz lać tyle, aż zacznie wylewać się korkiem wlewowym. Także możliwe masz nadal wyciek.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 7 lipca 2010, 20:39
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Niestety, dyfer bierze olej :rotfl:
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 21:59
Moje BMW: e46 328Ci
Do zwykłego dyferencjału można wlać olej Syntrax Limited Slip 75W-140, czy koniecznie musi być 75W-90 ??
