Teraz jest 12 listopada 2026, 17:15
Jaki glebunek do serii
30/15mm 7%  7%  [ 2 ]
30/20mm 4%  4%  [ 1 ]
35/35mm 4%  4%  [ 1 ]
40/30mm 46%  46%  [ 13 ]
50/20mm 7%  7%  [ 2 ]
60/40mm 32%  32%  [ 9 ]
Liczba głosów : 28
 Tytuł: [E36] O ile w dół z E36 Coupe?
PostNapisane: 30 listopada 2008, 17:30
O ile mogę obniżyć swoją seryjną coupe'jke by można było normalnie się poruszać po naszych "wspaniałych" polskich drogach ?
Ostatnio edytowano 30 listopada 2008, 17:59 przez haazze, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 listopada 2008, 17:49
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
40/30 - bedzie dobrze wygladalo i dobrze jezdzilo.
60/40 mozesz miec problem z wjechaniem pod kraweznik i dziurami.
PostNapisane: 30 listopada 2008, 18:02
Zależy mi, aby pozostać póki co przy oryginalnych amortyzatorach. Jaki koszt sprężyn i ich wymiany?
PostNapisane: 30 listopada 2008, 19:48
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Na oryginalnych zrobisz z 328 inwalide ale jak już musisz to jak najmniejsze obniżenie. Sprężyny ~500zł, wymiana ~100-200zł?
PostNapisane: 30 listopada 2008, 20:03
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
na ori amorkach obniza sie do -30 potem ponoc szlak je trafia.;/
Na seryjne amory wiecej niz 50 przod 30 tyl nie ma sensu bo dlugo nieporzyja a springi okolo 300PLN wymiana 200PLN wymiana tylnych jest banalna wystarczy sciagnac kolo odkrecic amortyzator kluczem 18 i podmienic podaje nr gg od LowCasha solidna firma mam gwinty od niego i springi ma w takiej cenie jak pisalem 5073879
PostNapisane: 30 listopada 2008, 20:06
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
Dakic napisał(a):
mam gwinty od niego
ile dales za gwincik ? i jak sie sprawuje w jezdzie codziennej?
PostNapisane: 30 listopada 2008, 20:10
haazze, ja w swojej 320i coupe miałem seryjne amorki i Eibach pro-kit (za 599pln), wg producenta miały obniżyć o 35mm z przodu i 30mm z tyłu, po zamontowaniu i zmierzeniu obniżyły o 35mm z przodu i o 10mm z tyłu. Jeździło się super, prezencja również. Wg mnie optymalne obniżenie na polskie warunki :)
PostNapisane: 30 listopada 2008, 20:16
Moje BMW: M4 M6
Popieram, każde obniżenie niższe będzie się wiązało z pewnymi wyżeczeniami typu krawężniki, progi zwalniające itp.
PostNapisane: 30 listopada 2008, 20:19
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ja mam obecnie w e39 -60/40 faktycznego obniżenia i jest zdecydowanie za wysoko
także lepiej od razu posadzić niżej, żeby nie poprawiać później
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 30 listopada 2008, 20:22
haazze, jeszcze jedno, na jakich felgach (średnica) będziesz śmigać :?: to również istotne przy obniżeniu
Mam gwint Ta-Technix dalem jak dobrze pamietam 1200 ale potanialo i jezdze na pelnej glebie czyli 90/70 przez progi przejezdzam tylko ostroznie i i jka sa jakies masakryczne dziury to czasem wydechem przytre bo jest najnizej.... ale ogolnie nienarzekam Pszczyna jest cala rozkopana a mimo to wszedzie dojezdzam jutro postaram sie wrzucic fote jak autko stoi co do komfortu to na kregoslup nienarzam ale wiadomo - nie jest to autobus turystyczny.... mam seryjny rozmiar gum 205/60/15 na "sloneczkach" musialem jedynie wsadzic dystanse 15mm z przodu bo kola tarly o sprezyny... ale w tej chwili jest igła...
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Miałem tego Eibacha z amorkami m-sport i teraz muszę przyznać że na oryginalnym m-sport auto lepiej jeździ po naszych dziurach.
PostNapisane: 30 listopada 2008, 20:36
Felunek jest 17 na oponce 215/45
PostNapisane: 30 listopada 2008, 20:39
http://img229.imageshack.us/img229/1854/pb301455ql1.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/7313/pb301461tn4.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/9003/pb301457td3.jpg
jutro sie o lepsze foty postaram...
a jakie masz ET Haaze??
Jak ktos chce zobaczyc jak stal wczesniej na springach H&R 50/30 to jest na forum w temacie "obnizanie wymiana zawieszenia fotki" na koncu tematu...
PostNapisane: 30 listopada 2008, 21:05
O ile dobrze pamiętam to Et 38 :hyhy:
PostNapisane: 30 listopada 2008, 21:14
Zapodaj fote jak masz i szerokosc felgi 7"? 7,5"? a moze 8"?
PostNapisane: 30 listopada 2008, 22:45
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
kolega pyta o e36 :P
i w tym modelu moze byc inny efekt niz u Ciebie.
Sprężyny poecam kupic uzywane(firmowe)- koszt ok 200-250zl komplet.
montaz ok 200zl, chyba ze masz lewarek i troche chęci + wolne popoludnie i możes zaoszczedzic pieniadze na wymiane.
kolega ComTom posiada komplecik H&R do sprzedania (60/40) chcesz to napisz do niego.
PostNapisane: 30 listopada 2008, 22:51
Moje BMW: AR 159
40/30mm takie na nasze warunki
ale bardzo mi sie podoba
60/40mm :ok:
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 08:03
40/20 jeśli nie chcesz mieć kompletnie żadnego stresu z jazdą po przeszkodach, ale polecam 60/40, wcale nie prawda, że czepia się po progach zwalniających. Ja tylko raz zaczepiłem tłumikiem na progu. Z tym że komfort jest mniejszy na 60/40, niż na 40/20 ale wygląd lepszy :hyhy: Uważać trzeba żeby nie podjeżdżać pod krawężniki, ale można się przyzwyczaić lub parkować tyłem ;) Zrobisz co zechcesz, ale ja mam chęć na gwint :luka:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
