Teraz jest 12 listopada 2026, 17:13
 Tytuł: [E30] zawieszenie z E36?
PostNapisane: 29 listopada 2008, 17:59
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
witam :)
pytam z ciekawości, czy w e30 można zmienić zawias na ten z e36? (przód),
czy może jest inny sposób na to aby można było tworzyć w e30 takie kombinacje z hamulcami jak w e36 (np hamulce z 330 e46) i by było 5 szpilek
wiec co i jak i za ile
PostNapisane: 29 listopada 2008, 21:57
Moje BMW: AR 159
z tego co wiem to jest taka opcja gdzieś tu na forum koleś ma e30 z zawieszeniem od e36, i ma 5 szpilek :] niby nic a jednak :hyhy:
PostNapisane: 30 listopada 2008, 12:24
też mnie ten temat bardzo interesuje, cos tam słyszałem ale nie wiem dokładnie co i jak,
napewno aby mieć 5 szpilek z tyłu będą potrzebne wachacze z e36 323 compact, wiadomo ze z piastami, jeśli chodzi o przód to nie wiem jak przerobic piasty, cos słyszałem ze cały zawias trzeba wziąć z e36 2,5 ale nie jestem pewien. gwint normalnie pasuje z e36 wtedy.
może ktos wie na 100% jak to przerobić ????????????????????????????????
krok po kroku co z czego i jak
PostNapisane: 30 listopada 2008, 20:05
Garaż: .
E38
E36
///ESIU, no właśnie też tylko tyle słyszałem :(
PostNapisane: 30 listopada 2008, 21:01
kolega własnie robi E30 2.8 i tył jest od compakta na tarczy amory przód od E36 wahacze przednie od M E36 tyle widziałem
PostNapisane: 30 listopada 2008, 21:02
cytuje z innego forum :)
Co do zawiasu od e36, to jest to prosta sprawa, ale..
Wahacze przednie muszą być od E36 M3 3.2, żadne inne nie pasują.
U siebie założyłem m3 e30 wahacze a koło dalej było z tyłu.
Receptura:
- Gwint od e36 - wąska sprężyna,
- Silentbloki od e30 m3 - powoduje wysunięcie wyprzedzeń do przodu,
- wahacz M3 E36 3.2l - powodują dalsze wysunięcie kół do przodu, jak również przy założeniu szerokich kół (8,5") nie trze felga o amortyzator,
- końcówki drążków kierowniczych z dłuższym gwintem, nie pamiętam ale chyba e36,
- trzeba również przerobić górne poduszki, obrócić otwory względem osi - ale nie zawsze.
Dla przykładu, wszystkie powyższe punkty spełnione - prócz wahaczy od m3e36 3.2"
http://itibs.pl/bmw/kolko.jpg
Pozdrawiam Paweł
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 09:32
P@welll, daj linka z jakiego forum to zapożyczyłeś. bardzo ciekawe wiadomości :super:
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 11:53
Naczelny bimbrovnik
///ESIU, na bmw-e30.pl jest temat (zresztą chyba nie jeden) o przerabianiu na 5 szpilek.
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 13:17
nie widziałem tam żadnego tematu ale poszukam bardziej szczegółowo
THX
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 17:26
Naczelny bimbrovnik
A co tam będziesz szukał:
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=1411& ... ht=szpilek
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 18:41
maaaad, wielkie dzięki, napewno skorzystam :ok:
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 18:54
i jeszcze na driftforum.pl jest tez o tym temat :)
http://paweltoja.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/albumy/541941.html
 Tytuł: Re: E30 zawieszenie z E36?
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 14:42
Moje BMW: e30,e46,
Kod silnika: Da Vinci
Garaż: m50b25,m52b28,
WITAM PANOWIE WIE MOŻE KTOŚ CZY TAKI ZESTAW POMOŻE NA ZAŁOŻENIE ZAWESZENIA OD E36 (PO TO ABY W E30 UZYSKAĆ 5 SZPILEK) NA ZWYKŁYCH WAHACZACH??? LINK Z ALLEGRO :http://moto.allegro.pl/regulator-wachacza-e30-e36-camber-uniball-drift-i2910299044.html
---------BO PRZEDNI NAPĘD JEST DLA BAB!!--------------------
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
