Teraz jest 21 grudnia 2025, 17:30
 Tytuł: [E36] LANCZUSZEK CZY PASEK
PostNapisane: 30 listopada 2008, 21:06
Witam wszystkich bardzo serdecznie i mam do was wielka prosbe i zarazem zapytanie , jestem pierwszsy raz posiadaczem bmw i nie mam pojecia co i jak...OSOBA od ktorej kupowalem Auto twierdzila ze moje bmw ma lancuszek a nie pasek rozrządu...mam kolege ktory konczy szkole auto mechanik i ma praktyki u naprawde dobrego mechanika i powiedzial mi ze moje bmw ma pasek...bylem tez u mechanika i ten powiedzial ze lanczuszek co tu robic?? idzie to samemu sprawdzic bo juz nie wiem co tu robic masakra...
Jest to BMW z 92 roku 1.6 silnik co wy macie w swoich autkach lanczuszki czy paski ...macie moze jakis schemat jak wyglada pasek a jak lanczuszek...:(
Ostatnio edytowano 30 listopada 2008, 21:11 przez matioo1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 listopada 2008, 21:10
z tego co wiem jak odkrecisz korek od oleju i zagladniesz do srodka powinnienes zobaczyc lancuch lub tez nie, ale wydaje mi sie ze masz pasek.
PostNapisane: 30 listopada 2008, 21:15
matioo1, wpisz tu : http://www.e34.de/vin/ 7 ostatnich znaków numeru VIN i będziesz wiedział... pod hasłem MOTOR jak będzie M40 to znaczy że pasek , a jak M43 to łańcuch ...
PostNapisane: 30 listopada 2008, 21:17
http://bmwfans.info/original/ :P
PostNapisane: 30 listopada 2008, 21:18
wiem ze do 93 roku jest m40 czyli powinien byc pasek, a po 93 m43 z lancuchem
PostNapisane: 30 listopada 2008, 23:12
najlepiej po wyglądzie
pasek
łańcuch
PostNapisane: 30 listopada 2008, 23:19
Kod silnika: M62B35
Popieram odam jeszcze ze musisz sie nachylic lub patrzec z boku bo go tak odrazu nie widac jest bardziej z przodu bloku ale skoro autko masz z 92 to 100% pasek chyba ze swapa miałeś w autku przeprowadzonego
m43 - ten z łancuchem były montowane w autkach od marca 93' wiec raczej masz pasek m40 były wydawane jeszcze do lutego 94'
Dodam jeszcze ze m40 miały plastikowe osłonki paska z przodu bloku a m43 aluminiowe wiec po tym łatwo rozroznic te motorki :)
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 18:59
Witam matioo1.Równiez jestem posiadaczem E36 316 z 92r i mam silnik na pasku czyli M40.Zdjecia przedstawione przez lukas88 powinny pomóc ;)
BeMyWife
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 19:38
Witam kolegów pozwolę sobie dołączyć się do tematu sytuacja jak u kolegi silnik m40 pasek.Chciałem się zapytać jaki zestaw najlepiej kupić meile lemforda czy coś innego ile to kosztuje ten zestaw i ile krzyczą za wymianę w warsztacie???
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 23:22
wiekszość zakłada rolki RUVILLE a pasek CONTI jaka różnica między paskiem DAYCO to nie wiem cenowo DAYCO jest tańszy a z jakością wyk. nie mam pojęcia
za niedługo też czeka mnie wymiana i pewnie kupie rolki RUVILLE i pasek DAYCO bo nie ma co przepłacać lepiej jest wymienić szybciej niż kupić droższy rozrząd i jeżdzić na nim dłużej myśląc że ma sie super pasek.. przynajmniej moje jest takie zdanie
a co do wymiany to jest tak w serwisie (nie ASO) cieszący sie dobrą opinią liczy sobie 200zł :zdziwko: u mechanika prywatnie pod domem :hyhy: 70-100zł
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 21:35
chcialbym bardzo podziekowac za pomoc doszlem po waszych zdjeciach i programach i wiem ze mam juz pasek ale teraz mam jeszcze jedna prośbe jestem 3 posiadaczem mojego BMW i kazd myslal ze ma on lanczuszek ma on przejechane 180 tys..i chyba konieczna jest juz wymiana paska rozrzad , powiedzcie mi co trzeba wymienic przy tym bo jestem mlody a jak jade do mechanika to cisna mi kity ze to i to a nie naleze do tych ktorzy maja kasy od groma...zalezy mi na wymianie pasaka tak zeby bylo dobrze ..i chce zebyscie mi powiedzieli co trzeba wymienic przy okazji czy sam pasek starczy??i ile to kosztuje w jakims warsztacie mniej wiecej i lepiej samemu kupic czesci czy mechanik??Jak tak to gdzie??PROSZe O POMOC...
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 21:39
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Wymien komplet, pasek, rolke i napinacz...i bedzie gucio :ok:
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 21:53
nie dziękuj kliknij pomógł :P
po zakupie najlepiej odrazu zrobić rozrząd(jak jest pasek) żeby póżniej nie było niespodzianek, jeżeli wymieniać to jak kolega wyżej pisał całość. nie ma sensu zakładać nowego paska na stare rolki..
z cenami jest różnie, różne sklepy mają różne ceny, ale myśle że ok 250zł rolki + pasek, na forum jest gość co sprzedaje części do BMW wiec możesz spytać tu i w sklepach u siebie
a z robocizną to tak jak pisałem wyżej
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 09:16
Ja jak pytałem w warsztacie ile biorą za wymianę rozrządu to krzyknęli 300zł :zalamany: :( :zdziwko: A ile kosztuje pasek od alternatora i pompy wodnej bo też przy okazji chcę wymienić jak również skontrolować olej w moście jaki tam klucz imbusowy trzeba???
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 10:41
ja w styczniu 2008 za samą robocizne dałem 100zl w renomowanym serwisie.wymienili pasek(GATES) rolki(RUWILLE) napinacz i dodatkowo pompe wody bo miała luzy, pasek od wspomagania (30zł GATES). i nie pamiętam dokładnie ale zapłaciłem za to wszystko około 600-700zł w tym właśnie ta robocizna.
Niedawno wymieniałem też pasek od alternatora to kosztował mnie koło 20zł (BOSH)
A do mostu to bodajrze imbus 17 lub 19
kRiStOf
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 16:42
dwie rolki trzeba :)
nie to, że nie ma sensu, tylko jest wielkie :wstyd: bo po pewnym czasie zaworki wybiorą się na bliskie spotkanie z tłokiem i będzie nie fajnie :)
za całą sprawę z robocizną, czy tylko robocizna? :zdziwko: jak tylko robocizna, no to :wstyd:
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 17:54
Kolego właśnie chodzi że tylko robocizna jak mi powiedzieli to odjechałem i po 35zł za wymianę tych pasków (alternator,Pompa wody)wiec załamka bo pytałem o części komplet rozrząd 300zł paski nie pamiętam ale chyba 35-czy 40 w sklepie części były takie jak napisał Krzysztof83 więc dla mnie to trochę duża suma zaczyna się robić do tego jeszcze chcę wymienić olej w skrzyni i moście filtr powietrza do silnika i olej silnikowy i boję się że 1000zł to będzie mało :( :znudzony: :zakrecony: :mur: :mur: :mur: !A wkońcu jaki ten imbus jest bo muszę wiedzieć dokładnie bo na allegro są ale jak dzwonie do sprzedawcy to nic nie wie tylko mówi niech pan sobie sprawdzi ale jak i czym jak klucza nie mam :cenzura: :wsciekly: :szok: !!!
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 13:31
Witam po tych waszysch wszystkich wypowiedziach w koncu wymienilem rozrzad paski pompa rolki i wogole lecz jest jeden problem mechanik dal mi kartke z tm rozrzadem powiedzial ze mam sobie ja tam gdzies przykleic ale ja patrze a on tam nic nie wpisal powiedzcie mi co ile jest wymiana rozrzadu w bmw ??? czy to zalezy od paska??? pasek continental 130zł ...mnie kosztował...prosze o pomoc....
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 14:47
ja dla bezpieczeństwa co 50tys. km.
Oczywiście, jeśli auto nie robi kilometrów, to i tak warto zmienić... znam np. toyotkę, która w 8 lat zrobiła 10tyś. km.... i pasek ciągle ten sam :hyhy:
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 19:06
TY robisz co 50 tys. bo tak chcesz czy takie sa wymagania BMW??
