Teraz jest 13 października 2026, 11:20
 Tytuł: [E36] zgasł i nie chce już odpalic
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 09:23
Witam. Od pewnego czasu odkąd założyłem instalację gazową (sekwencja) i wymieniłem pompę paliwową mam problemy z odpalaniem, bardzo ciężko odpala na benzynie a jak już odpali to strasznie przerywa i brakuje mu mocy, dzisiaj odpaliłem go za pomocą kabli od innego samochodu ponieważ akumulator mi siada i jak postoi przez noc to już rano nie odpali, po odpaleniu zostawiłem go na wolnych obrotach żeby się zagrzał i przełączył na gaz i po chwili naglę zgasł, próbowałem go jeszcze raz odpalic ale już nie odpalił, wcześniej wymieniałem świece, przewody, pompę paliwową, pasek rozrządu, olej itp. Proszę o pomoc :( . (318i 92r.)
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 09:35
witam ja bym sprawdzil jeszcze raz ta pomke i na przyszlosc jak juz gdzies pisalem zamontowal odciecie doplywu napiecia do pompki po przelaczeniu na gaz pozdr
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 09:38
Pompę słychac jak pracuje...
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 09:44
ok moze pracowac ale ze zbyt malym cisnieniem
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 09:47
To jak proponujesz ją sprawdzic? :P
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 09:50
wiesz samemu tego nie zrobisz pozostaje dac ja do jakiegos zakladu gdzie sie tym zajmuja lub poprostu wlozyc na sprawdzenie pompke kolegi :D
[ Dodano: 1 Grudzień 2008, 09:52 ]
w razie czego nic nie tracisz a jedna z glownych przyczyn wyeliminowana
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 10:18
Gadałem ze znajomym mechanikiem i ma wpaśc do mnie z jakimś ciśnieniomierzem później, są jeszcze jakieś przyczyny które mogę za ten czas sprawidzic?
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 10:38
Witam piszesz że nie umiesz odpalić samochodu tylko za pomocą auta po przez podłączenie się.To ile ci pochodzi jak go odłączysz jak tylko jakąś chwile to nie masz ładowania i do naprawy alternator benzynowy silnik to nie diesel bez aku nie pochodzi więc jak wyeliminujesz pompę to sprawdź ładowanie pozdrawiam ;)
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 11:15
kolego napisales w pierwszym poscie ,ze zgasl i nie chcial odpalic.Napisz czemu czy poprostu padl aku i slabo krecil czy krecil i nie chcial zapalic bo to dwie rozne sprawy ,w tym pierwszym przypadku moze byc tak jak kolega wyzej napisal problem z ladowaniem a ja Ci tu mowie o wymianie pomki i zbednych zabiegach sprawdzania jej :D
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 11:41
Rozrusznik kręcił i nie chciał odpalic, akumulator jest padnięty ale cały czas jak go próbowałem odpalic był podpięty pod inny samochód kablami rozruchowymi, dodam jeszcze że jak już odpalił to odłączyłem kable, pochodził trochę i zgasł potem znów podłączyłem, próbowałem odpalic ale już nie odpalił
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 11:53
no to podstawa dobre ako pozniej sprawdzaj pompke pozdr
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 14:41
Z takimi radami to...;] I pozniej kolega bedzie musial wymienic wtryski od benzyny, bo sie zapieka, tak?
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 15:07
wtryski sie nie zapieka nie martw sie beda pracowac podczas uruchamiania auta do momentu ,w ktorym przezuci na gaz
[ Dodano: 1 Grudzień 2008, 15:09 ]
chcialem dodac ,ze wiekszosc aut ktore mialem tak mialo i nic z wtryskami sie nie dzialo a w odwrotnej sytuacji wlasnie padaly pompki takze rada jak najbardziej na miejscu
