Teraz jest 21 grudnia 2025, 15:21
 Tytuł: [E36] Lampka oświetlenia komory silnika - co ją załącza??
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 10:28
WItam.
Pytanie, co załącza ta lampkę j/w?
Rozbierałem ostatnio poszycie maski (to wewnętrzne :)), sprawdziłem instalację, jest ok, ale owa lampka.... nie świeciła się nigdy odkąd kupiłem autko. Pytanie w takim razie co ją załącza - wykluczając oczywiście stan żarówki czy przynajmniej widoczną część instalacji pod poszyciem.
Będe wdzięczny za informację.
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 10:38
a skad ty masz lampke w komorze silnika
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 11:28
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
W moim sedanie 320i lampka ta zapala się dopiero kiedy włączę światła na postojowe. :) Sprawdzałeś już tak?? ;)
Pozdro! :)
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 11:29
u mnie jest taki wlacznik na przednim pasie na wysokosci lampy ale do czego on jest podlaczony dalej nie mam pojecia
[ Dodano: 1 Grudzień 2008, 11:29 ]
dokladnie u mnie tak samo
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 12:58
A więc... co do włącznika na przednim pasie to musze zobaczyć ale z tego co pamiętam to nic takiego nigdy nie zauważyłem. Próbowałem też przy włączonych światłach postojowych, zapłonie czy awaryjnych.... bez rezultatu.
Sprawdzałem tez napięcie w kostce, nic.
A może jest na to jakiś osobny bezpiecznik....? wprawdzie sprawdzałem kiedyś wszystkie (poprawne)..
Może to i błachy temat ale skoro jest fajnie było by gdyby była sprawna..... od tak nawet dla oczu nieszczęśliwych posiadaczy innych marek w których raczej tego nie ma.... :)))
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 13:16
Moje BMW: E36 320 coupe
Kod silnika: M50B20
u mnie włącza się przyciskiem do halogenów
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 13:41
wraz z halogenami.....????
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 13:44
jak nie dziala mozna zawsze sobie podpiac dwoma przewodami przez wlacznik ,ktory bedzie po zamknieciu klapy oidcinal napiecie do postojowek
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 14:11
nie wątpię... możliwości jest mnóstwo.... ale... po co kombinować jeśli napewno istnieje jakiś logiczny fabryczny sposób jej włączania.... chyba..
I ja tego sposobu dociekam....
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 14:49
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
a gdzie powinna znajdowac sie ta lampka??? u mnie chyba jeje nie ma mam auto 2 l to moje 2 bmw i perwsze słysze :zakrecony:
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 23:55
Kod silnika: M50B20
tak
Oceniłes ? jeszcze nie , no to na co czekasz, zobacz moje e36 coupe > ( Nowe kiera i gałka str. 4 )!!!
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 05:38
Dokładnie.Docencie koledzy innych użytkownikow i pokazcie gdzie powinna być ta lampka???? My którzy o tym nie iemy jesteśmy bardzo ciekawi.Pozdro
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 07:34
lampkę montuje sie na wewnętrznej części maski. Jak porównywałem kiedyś zdjęcia to do e30 i e36 jest taka sama. Widziałem kilka razy na allegro, ale to rzadkość.
Może zapala się przez naciśnięcie klosza lampki?
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 08:00
ta lampka zapala sie gdy maska jest w górze a swiatła postojowe sa załączone
(panom z BMW chodziło o oświetlenie komory silnika kiedy np. w nocy coś sie stanie
w autku na trasie i bedziesz musial tam zaglądać... chyba! :-)
"Szybkie Kobiety - PiĂŞkne Samochody"
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 08:11
właśnie! jak przemo23pl nadmienił.... powinna być przydatna np nocą kiedy coś się stanie! wychodzi na to że nie używany sprzęt zanika :) bo betką przecież od przeglądu do przeglądu.... :)
W każdym razie dalej nie wiem co ją uruchamia, tym bardziej dziwi mnie zaskoczenie kolegów co do jej istnienia. Myślałem że wszystkie betki były w nią wyposażone.
Jeśli ktoś znajdzie odpowiedź na właściwe techniczne jej odpalanie będe wdzięczny.
Dołącze jeszcze że przez naciskanie jej samej tez się nie włącza.
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 08:35
Jesli lampka się nie zapala po podniesieniu maski i włączeniu świateł to masz ją zepsutą, może przepalona żarówka jest, albo kable przerwane. U mnie w sedanie z 1991 318 roku byla tak lampka, natomiast teraz mam 328 z 1996r. i nie ma lampki.
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 09:21
dokladnie tak jak koledzy pisza umozliwia drobna naprawe po ciemku ,a zalacza sie podczas wlaczonych postojowek i otworzeniu maski samoczynnie a ten caly wlacznik u mnie (e34) znajduje sie na dole maski ,a nie jak wczesniej pisalem na pasie i wyglada mi na oryginalna czesc ,a nie samorobke pozdr
