Teraz jest 13 października 2026, 16:07
 Tytuł: [e36] 318is Coupe. Wskaźnik temperatury silnika.
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 14:35
Witam!
Mam pytanie odnośnie, wskaźnika temp. silnika. Wiem, że w moich poprzednich beemkach (e36,e32) wskaźnik temp. stawał idealnie na środku (prawidłowa pozycja) chwilę po odpaleniu silnika. W tej beemce którą posiadam po mieście, muszę sporo pojeździć po mieście żeby temp. silnika doszła do środka wskaźnika (poz. prawidłowa). Natomiast na trasie wskazówka minimalnie przekracza pozycję środkową. Proszę o radę co to może oznaczać, czy to jest prawidłowe czy nie.
Pozdrawiam!!!!
 Tytuł: Re: [e36] 318is Coupe. Wskaźnik temperatury silnika.
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 14:55
grruuby napisał(a):
Witam!
Pozdrawiam!!!!
Termostat się nie domyka.
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 16:00
Dokładnie....poczytaj ostatnie posty, wraz z nadejściem zimy to jakaś epidemia termostatów nadeszła :hyhy: :hyhy:
Wymieniaj dziada, a nie pożałujesz :rotfl:
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 16:18
Dzięki za odpowiedź!
A przybliżone koszty tej wymiany i czy termostat oryginalny czy może być jakiś zamiennik.
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 18:00
Nie jest to biznes jakiś drogi. Ja zapłaciłem do M44 115 pln (termostat razem z obudową). Od razu mówię, że dałem ciała, ponieważ w "sam naprawiam e36" jest napisane, że w m44 termostat trzeba wymienić razem z obudową bo jest nie rozbieralny. Okazało się to być nie prawdą !!! Sam termostat można kupić za ok. 40 pln. Wymiana jest prosta, sam zrobisz :ok:
Tu masz linka do mojej przygody z termostatem:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... =termostat
