Teraz jest 19 maja 2026, 05:37
 Tytuł: [E39] 2500d dymi przy rozruchy na biało ?
PostNapisane: 22 listopada 2008, 12:43
mam bmw e39 2500d z 2000r ma przejechane 286 000 tys orginalnie i dymi mi przy rozruchu na biało bieże olej i czuć go jak dymi nie dymi cały czas tylko przy rozruchy ;]] pomużcie bo olej nie jest tani ;p :hyhy:
PostNapisane: 23 listopada 2008, 08:54
Sprawdz odme oleju miałem to walnięte w mojej e39 i kopciło jak cholera!A myślałem że silnik do remontu.
PostNapisane: 23 listopada 2008, 10:18
ODme czyli??? jeźdze na castrol edge chyba taka jak jest w książce chyba ale ja jeszcze podjade do aso i sie spytam co jest nie tak ;// moim zdaniem to jest uszczelka pod głowicą ale nie wiem;d : :)
PostNapisane: 23 listopada 2008, 13:56
Moje BMW: 330xi
Odma czyli w tym przypadku separator par oleju. Wymienia się ten filtr co dwie wymiany oleju, zapchany powoduje wysysanie oliwy przez uszczelnienia turbiny co prowadzi do spalania oleju w dolocie lub zniszczenie uszczelnień turbiny.
Separtor część nr 15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 23 listopada 2008, 16:15
ze dymi na bialo w zimie to normalne zjawisko......wymien filterek odmy
Obrazek :P
Ostatnio edytowano 27 listopada 2008, 17:49 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 listopada 2008, 17:29
Moje BMW: E46 i E36
Rozumiem że aby wymienić ten separator trzeba odkręcić pokrywę zaworów tak?
I drugie pytanie mam zapowietrzony układ chłodzenia jak przestaje działać ogrzewanie silnik zaczyna kopcić czy to normalne?
PostNapisane: 27 listopada 2008, 17:52
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22699 :P
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 15:05
Dzięki za wszystko juz wiem co to jest zaden filtr odmy dzwonilem do poprzedniego lwaściciela i sie pytam kiedy pan wymienial turbine a on mowi ze wogule a auto ma przejechane 300 tys kilometrow wiec bylem u mechanika i pokazal mi tą turbine nie byla poodobna do turbiny wyszstkie ząbki byly starte ;pp
