Teraz jest 17 sierpnia 2026, 15:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 4 września 2008, 19:39
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
witam! mam podobny poblem, tylko że u mnie raz jest moc raz jej nie ma.. gdy brakuje mocy to strasznie go czasem zamuli i kreci sie tylko do 5500 obrotów, normalnie do 6500.. no i straszna lipa jak brakuje mocy. czuje sie wtedy jak bym jezdził golfem 1.6. co to może byc??
B---M---W
PostNapisane: 4 września 2008, 20:13
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Po pierwsze BMW320i E36 nie ma kabli wysokiego napięcia jak niewiecie jak wygląda śilnik to niepiszcie takich głupot. Po drugie niekupujcie BMW z gazem to niebędziecie mieć takich problemów.Po trzecie przyczyn takich objawów może być masa,najlepiej jechać do porządnego warsztatu
PostNapisane: 4 września 2008, 20:32
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
po pierwsze to tak jesli nie masz nic madrego do napisania i ochoty aby pomóc to nie pisz.. jesli ktos ma podobny problem lub go juz rozwiazał to prosze..a po drugie moj broblem nie dotyczy podtlenku LPG bo go nie posiadam..
B---M---W
PostNapisane: 5 września 2008, 19:07
Panowie mam dokładnie taki sam problem... Z tym ze kiedys juz sobie z tym poradzilem niestety nie na dlugo:/ Otóż na zimnym tak przebierał ze az gasl jak sie rozgrzal to bylo troche lepiej ale nie do konca. Nie chcial sie zbierac, smierdzialo spalinami i duzo palil. Wyczytalem na forum ze jak duzo pali i do tego smierdzi to przyczyną moze byc niesprawna sonda lambda. Wiec udalem sie do jakiegos szrotu i kupilem uzywaną sonde od jakiegos VW. Byla znaczna poprawa ale niestety nie na dlugo. Stwierdzilem ze skoro wtedy wymiana sondy pomogla to pewnie i tym razem pomoze. Kupilem wiec jakąś uniwersalną za jakieś 135zł i teraz problem ma sie tak ze na zimnym silniku dalej przebiera i niema tyle mocy ale jak sie rozgrzeje to jest OK. Podkreslam ze koles w sklepie pytal mnie z jaką grzałką ma być ta sonda bo mial 2 rodzaje, z mocniejsza i slabsza... Nawet nie pamietam którą mi dał i wogole nie znam sie na tym na tyle ale wydaje mi sie ze ta grzalka jest wlasnie po to aby grzala kiedy silnik zimny i tak na mój chłopski rozum dal mi poprostu z tą słabszą grzałką i dlatego na zimnym jest tak jak jest a jak sie zagrzeje to jest dobrze... Jeśli jestem w błędzie to sorry ale jeszcze raz mówie ze nie jestem zbyt oblatany w tych sprawach.
cinax
PostNapisane: 23 listopada 2008, 14:18
witam panowie. mam ten sam problem ale juz sam z kumplem dochodzimy co i jak podstawowa rzecz jesli sie zalewa i smierdzi paliwem jak zimna wymieniamy czujnik temperatury ktory steruje mieszanką pliwa. jest on w termostacie tam nizej jak czujnik od wskaznika sprubujcie tego tez jest to przyczyna braku mocy i strzelania. cena jego to troszke lepiej jak 100zl tylko pozniej radze dobrze fure odpowietrzyc by bylo ok pozdrawiam
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 10:37
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
skrzat222, i co dala cos ta wymiana czyjnika?
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 11:24
tak wymiana czujnika spowodoala to ze obroty silnika sie ustabilizowaly i poztym co zauwarzylem spalanie sie obnizylo troche. pozatym w innej beci znalezlismy inny problem, tzn szukalismy wady jakies przy sliniku a co sie okazalo trzeba sprawdzac katalizator.bo poprostu od gaziocha sie przegrzewa i sie rozkleja.wiec wniosek prosty wyjac wytluc i jezdzimy dalej bez problemowo. pozdrawiam
