Teraz jest 6 kwietnia 2026, 09:45
 Tytuł: [E36] 318is... brak biegow
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 00:29
witam wszytki jestem tu nowy i mam problem posiadam bmw 318is ogulnie zadowolony jestem ty wczorajaszej nocy wracajac ze szczecina:( przy redukcji z 5 na 4 tak jak by bieg sie zablokowal:9 i sprzeglo zanikalo powoli po jakis 30 km sprzeglo calkiem zniklo mozna 1 palem je wcisnac do konca:9 co to moze byc od czego zaczac pomuzcie (:(:((:
Ostatnio edytowano 1 grudnia 2008, 09:58 przez jambo29, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 08:59
Jak jednym palcem mozna wcisnac, to tak jakby cisnienia w ukladzie nie bylo.
Moze jakis waz od plynu Tobie pekl lub uszkodzil sie Tobie wysprzeglik?
A biegi na wylaczonym silniku Tobie wchodza?
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 09:39
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
plyn do sprzegla dolewa sie tam samo gdzie plyn do hamulcow to ten sam.
moze miales malo i ukladaik ci sie zapowietrzyl
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 09:58
a odpowietrza sie przy skrzyni biegow z dolu :D a jak juz tam bedziesz to wykrec to i sprawdz czy sie nie zapiekl ten "bolec"ktory wchodzi w skrzynie
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 10:04
siemka:) wezyki cale stan plynu ok biegi wchodza na zgaszonym i zapalonym bez sprzegla tylko 1 ciezko nie wbija sie a na zapalonym sprzeglo na wstecznym jak by po opuzniniu zalalo lecz 1 ,2 ,3 ,4 5, cos gdzechocze ale samochod minimalenie rusze dzis juz wykrecilem wysprzeglik moze to on nawalil ale nie wyglada zero wyciekow:( ile moze kosztowac taki wysprzeglik?
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 11:53
Objawy zapowietrzonego ukladu. Zbirniczekdo plynu hamulcowego i plynu do hydrauliki sprzegla jest ten sam. Zbiornik jest jedynie podzxielony na dwie komory. Ta komora od strony tyłu auta jest do sprzegla. Sprawdz jakin tam jest poziom.
U mnie musi byc prawie pod sama korek.
pzdr
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 17:10
Moje BMW: bylo E36 jest WRX
Kod silnika: -
Siemka, apropo skrzyni biegów. Jak zdejmuje sie gałke zmiany biegów? Chce zdjąć bo chce oddac do obszyca nową skórą. Z góry dzieki za pomoc :)
Zobacz moje byłe E36 coupe :) viewtopic.php?f=6&t=52493
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 17:17
siemka zmienilem wysprzęYglik ale nie moge odpowietrzic? jak dokladnie to zrobic i czy jest mozliwe ze pompa poszla sprrzegla? pompuje na zapalonym siliku i zgaszony i jest to samo troszke powietrza i plynu pomuzcieeeeeeeeee!!!!
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 17:43
na wysprzegliku masz zawor - odpowietrznik ( na klucz 8 lub 7).
Potrzebne se 2 osoby
1. 1 osoba pompuje - naciska okolo 10-15 razy pedal.
2. 1 osoba Trzymajac caly czas wcisniety pedal.
3. 2 osoba odkreca zawor ( troszke tylko - tak aby zaczal schodzic plyn.
4. Jak zjedzie pedal sprzegla do samej podlogi to 2 osoba zakreca zawor.
5. Dopiero teraz osoba pompujaca moze swobodnie puscic pedal sprzegla.
Czynnosci nalezy powtarzac do skutku. - Pamietaj zeby caly czas byl zachowany poziom plynu w zbiorniku.
ps. ja u siebie robilem kilka razy - bez skutku, okazalo sie ze zaworek mial zatkany otwor i plyn wogole nie schodzil. - Wystarczylo wlozyc igle w zaworek i ja uderzyc klika razy mlotkiem. Otwor sie odepchal i odpowietrzanie przeszlo juz gładko.
pzdr
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 18:52
ok plyn z wezyka leci ale wniemoge odpowietrznic:(co sie dzieje:( co to moze byc:(
moze wysprzeglik zalac plynem????a i czy na zapalnony silik???
czy na zgaszonym odpowietrzniac
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 18:57
Ja odpowietrzalem na zgaszonym silniku.
Sprawdz poziom plynu - musi byc taki aby zalal wezyk wchodzoacy z prawego tylnego naroznika zbiornika plynu hamulcowego( patrzac od przodu auta).
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 19:25
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
kolego metoda pompowania nie zabardzo sie sprawdza przy sprzegle.
lepiej jest wtloczyc plyn od dolu czyli przez odpowietzrnik.
do tego bedziesz potrzebował jakiejs pompk,i ja urzywalem starej pompki paliwowej
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 19:34
teraz to lipa dzis kupilem wysprzeglik i juz lipa gwint w ktory wkrecany jest wezyk z plynem zjechal sie:( co zrobic nie moge wykracic:(aluminium:(
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 20:09
no to kupa...
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 21:23
kupa duza:( i jeszcze wezyk do wymiany czy normalnie sie je dostanie?????
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 21:32
To sie spozniles 2 tygodnie, bo wywalalem rozne duperela, ktore mi po angliku zotaly.
Bym akurat mial to co potrzebujesz.
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 21:33
no to szkoda:( a nowe czesci drogo wyjda? najgorszy wezyk:( bo nie wiem:( wysprzeglik to wiem:)a i czy przy ty odrazu pompke sprzegla wymienic?
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 22:39
A czy to że sprzegło ciezko sie wdusza może byc przyczyna zapoietrzenia układu???
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 09:44
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
jak uklad by byl zapowietrzony to by sie wciskalo lekko
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 13:32
jaka moze byc cena :przewodu od wysprzeglika ten co plyn nim leci, wysprzęglika , i pompki pod pedalem
