Teraz jest 30 września 2026, 02:42
 Tytuł: [e39] wyposażenie standardowe
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 15:18
witam! chcialbym sie dowiedziec czy wyposazenie standardowe w e39 bylo zalezne od wersji silnikowej? jesli wyposazenie standardowe rozni sie w zaleznosci od silnika to interesuje mnie jakie dokladnie bylo w wersji 520i(150KM) i 525 (192KM). zalezne jest to od rocznika? albo od tego czy jest przed liftem czy po? bardziej interesuje mnie co zawiera sie przed liftem. nadwozie sedan. ps w miescie spalanie tych dwoch jednostek ile wynosi?
z gory dziekuje za odpowiedz :)
kupie bmw 318is gg 2393781
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 17:34
Moje BMW: 530iA
jezeli interesuje Cie samochod przed liftem to nie bylo 525i tylko bylo 523i z 2,5 litrowym silnikiem i mialo 170 kucykow ... a co do wyposazenia to sie nie wypowiadam ale zazwyczaj tak jest ze im wiekszy silnik tym lepsze wyposazenie :)
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 22:11
no faktycznie ;).. interesuje mnie wlasnie jakie bylo najmniejsze wyposazenie w e39 520i przed liftem czyli co bylo minimalnie w tym samochodzie.
ps. co sie zmienilo we wnetrzu po lifcie?
(kumpel ma e39 2003r 525d bez skory ale na sporym wypasie i z pelnym mpakietm i podziwiam ten samochod :D - jest swietny :] ale sporo kosztuje)
sam mam narazie e34 518i m43 94r i chcialbym sie przesiasc do e39 przed liftem bo od 2000r to juz ceny sa za wysokie. z racji na mniejsze oc jestem sklonny do dobrze wyposazonej 520i i zalozylbym gaz zeby jakos oplacalo sie jezdzic.
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 00:14
Moje BMW: Individual
Kod silnika: 2.5 VTEC
Klima standardem nie byla. Wystepuja E39 bez klimy i z korbkami z tylu.
325i Coupe E36 lila metallic
323Ci Coupe E46 estorilblau metallic
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 23:46
tomaszek napisał(a):
no faktycznie ;) .. interesuje mnie wlasnie jakie bylo najmniejsze wyposazenie w e39 520i przed liftem czyli co bylo minimalnie w tym samochodzie.
seryjne wyposazenie 520 przed FL :
airbag kierowca- pasazer
boczne poduszki przod
ABS
aut regulacja pasów
ASC+T
boczne kierunki
3 swiatło stop
3 zagłowki tył
immobiliser
system bezpieczenstwa F.I.R.S.T.
centralny zamek z blokadą
crash-sensor
skrzynia manual 5 biegów
elektryczne, podgrzewane i asferyczne lusterka
podgrzewane dysze spryskiwaczy
radio BMW REVERSE RDS
el. szyby przód
wskaznik temp. zewnetrznej
podłokietnik przod
fotele kierowcy i pasazera regulowane na wysokosc
czarne drewno " CUbic "
osiowa regulacja kierownicy
el regulacja swiateł
lampki do czytania przod
mikrofiltr
jesl cos pominałem to przepraszam :)
po lifcie dodano do serii klime, el szyby tył, halogeny przod, kompa i pare innych drobiazgów
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 22:12
zdecydowalem sie na 528i roznica w oc malutka. 2.0 - 500zl 2.8 - 535zl wiec wole 2.8 :]
spalanie tez taka mala roznica z tego co wyczytalem wiec lepiej 2.8 :] zawsze to 193km i lepiej wyposazone samochody. czesciej spotykane ze skora bo 2.0 to malo jest ze skora...
2.8 posiada cos wiecej w minimalnym wyposazeniu niz te 2.0? i co warto zeby bylo z wyposazenia, co powinno byc bo sie przydaje ;) ?
pozdro
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 13:05
Moje BMW: e60 535d
Frank napisał(a):
ASC+T
raczej nie było standardem bo w moja e39 523 98r ma dośc bogate wyposazenie skóry itd a mam samo asc...
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 14:08
masz ASC+T. ASC zakonczyło żywot w BMW wraz z koncem produkcji 730 E32 R6.
To,ze na guziczku nie ma tego + T wprowadzac moze w błąd, ale tak naprawde to system ASC +T :)
rozkoduj VIN, zajrzyj do instrukcji , katalogu ETK, dowolnego prospektu E39 lub innego zrodła jesli nie wierzysz :) ja tez mam samo ASC i zareczam ,ze nigdzie nie ma na zadnym guziczku ASC+T :)
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 13:46
a standardowe audio przed liftem jak wyglada? ile jest glosnikow i gdzie sie znajduja? jak to gra? i kaseciak jest w standarcie czy jak? jak gra audio w e39 ;)?
