Teraz jest 17 sierpnia 2026, 15:41
 Tytuł: [E36] KTO POMOZE MI ROZSZYFROWANIU SCHEMATU ELEKTRYKI?
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 18:48
Potrzebuje sie dowiedziec jak i gdzie przechodzi kabel od temp silnika który jest wkrecany w kadłub silnika (ten z niebieska wtyczka).Okazało sie ze gdzies kabel nie laczy i musze sie dowiedziec gdzie :( .Samochód to e36 320i m50.
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2008, 22:02 przez pszczolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 19:09
Kod silnika: M52b20
Kolego ten z niebieską wtyczką daje sygnał do kompa więc idzie pewnie bezpośrednio
ale nie mam schematu i nie wiem na jakie piny wchodzi
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 19:16
No wlasnie przydałaby mi sie ta informacja jak to dokładnie idzie :kwasny:
Kurna czemu akurat kabel musiał sie gdzie spier... a nie czujnik :zalamany:
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 17:29
Jezeli to jest tak samo jak w 325 , dwa kabelki od czujnika to
brazowy to masa czujnika pin #44
brazowo czerwony sygnal do kompa pin #78
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 19:14
aha dzieki kolego :)
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 19:23
Dobra to jeszcze jedno pytanie jak sprawdzic czy kabel działa w danym miejscu prawidłowo i jak sie za to zabrać jak znam juz te piny w dme? ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 19:36
Moje BMW: 3x e36
Wypnij wtyczkę z czujnika omomierz w rękę ustawiasz na najmniejszy zakres i sprawdzasz przejście od wtyczki do złącza sterownika,jeśli kabel gdzieś jest przerwany i nie ma przejścia to nakłuwasz przewód w miejscach gdzie jest najbardziej narażony na zginanie ,przetarcie itp.
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 21:05
Kod silnika: M52b20
dobra rada ale według mnie po stwierdzeniu braku przejścia łatwiej będzie puścić nowy przewód niż szukać w wiązkach
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 21:33
Mam pojechac jeszcze raz do tego diagnosty powiedzial ze sprawdzi mi to.. hmmm no w sumie mozna by było nowy kabel puscic zdaje mi sie ze mniejszy bedzie problem niz szukanie jak leci dokładnie stary przewód
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
