Teraz jest 6 kwietnia 2026, 09:24
 Tytuł: [e34] Dziwy w silniku a temperatura / i chyba trzeba zmienic
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 19:08
W ostatnich dniach autko potrafiło mi sie zagrzac pod czerwone pole a nawet na nie wejsc musialem kilkakrotnie przejechac w takim stanie kilka kilometrow az znalazlem miejsce w ktorym bym mogl sie zatrzyamc. Dzisiaj pozmienialem czesc gumowych wezy bo zauwazylem ze jeden byl pekniety i az z niego parowalo przez pekniecie. Teraz moje pytanie po wymianie wezy, dolaniu plynu chlodzacego i odpowietrzeniu temperaturka trzyma sie w polowie czasami wychyli sie do 3/4 skali ale dzisiaj zauwazylem to tylko raz. po tych wszystkicha zabiegach gdy zatrzymalem sie a tepeatura byla w normie podnioslem klape a tam z okolic swiec buchala mi para co to moze byc?? Co moglo sie zepsuc pomozcie doradzcie.
Ostatnio edytowano 4 grudnia 2008, 21:10 przez dariox87, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 19:14
Kod silnika: M52b20
ale co to znaczy z okolicy świec?
może z pod uszczelki głowicy ?
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 19:20
Mozliwe ale nie jestem pewien z tego co wiem to gdy uszczelka jest uszkodzona to auto powinno sie mocno grzac a tak nie jest. Autko czesciej niz przed wymiana wezy trzyma temp. a srodku. Wlasnie zobaczylem ze mam jedna luzna obejme na takim cienkim wezu i z pod niej kapie jak wlacze silnik czy to mozliwe zeby to wszystko bylo przez nia.
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 19:40
Kod silnika: M52b20
kolego układ chłodzenia musi być szczelny do bólu
bo inaczej będzie się zapowietrzał a to prowadzi do gotowania się płynu i nie tylko
zobacz też Visko czy dobrze działa bo to gotowanie się auta jest dziwne
doprowadż temperaturę do porządku bo uszkodzisz silnik
BMW nie lubi gotowania
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 19:54
zadnych wciekow nie moze byc!!!ani kropli!!!to moze byc uszczelka pod glowica.u mnie wyrzucalo wode gwaltownie i była uszczelka,wisko zaspawane i zarosnieta chlodnica.wszystko naraz.
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 08:10
Dzisiaj zakończę wymianę rurek i uszczelnię układ Visco działa poprawnie jak dodaję gazu to przyspiesza.
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 13:05
Kolego że visco przyśpiesza to jeszcze nie znaczy że jest dobre ja niestety myślałem podobnie jak ty i poszła mi głowica...BMW nielubi wysokiej temperatury w silniku.
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 07:34
Gdzieś na forum wyczytałem, że jeśli Visco przyspiesza po dodaniu gazu to jest OK. Teraz się dowiaduję iż tak nie jest. Jak sprawdzić czy Visco działa dobrze chyba skusze się przy okazji na wymianę uszczelki pod głowicą na wszelki wypadek. Mam jeszcze pytanie czy wszystkim wam autko tak kopci białym dymkiem jak jest nie rozgrzane? Mi gdy na dworze jest ok 3 stopni według wskazań komputera auta kopci na biało że aż widzę ten dym w lusterku jak nagrzeje się do 1/4 to kopcenie ustaje czy to jest normalne podkreślam że moje BMW nie jest na gaz.
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 07:50
Kod silnika: M52b20
Kolego
jeżeli Visko przyspiesza to znaczy że się załącza i działa prawidłowo
nie wymieniaj uszczelki na wszelki wypadek jak napisałeś
każda ingerencja w silnik bez potrzeby jest szkodliwa i możesz narobić sobie kłopotu jeżeli będzie to żle zrobione
dymienie na biało przez jakiś czas przy niskich temperaturach jest normalne
w tłumiku zbiera się woda i musi ona odparować
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 13:05
Już teraz całkowicie nie wiem co z tym Visco jest kolega Ryszard mówi że jest ok Skrzypek że nie. Może jest jakiś inny sposób żeby sprawdzić czy na 100% Visco jest dobre poza obserwowaniem czy przyspiesza. Co do wymiany uszczelki pod głowicą to wolę ją jednak wymienić głowicę oddam do planowania wolę żeby kiedyś się nie okazało że autko mnie zaskoczy walniętą uszczelką. To kopcenie przy niskich temperaturach mi się nie podoba bo kopci w dużych ilościach trudno mi uwierzyć że aż tyle wody zostaje w tłumiku.
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 16:16
Posłuchaj jak dobrze radzą ,bo uszczelkę pod głowicą robisz jak jest koniecznośc a nie na wszelki wypadek,jak uszczelka padnie to albo płyn idzie na cylindry co widac w postaci pary ale ona wzrasta z narastaniem temperatury albo idzie do oleju i wtedy przybywa ci poziom na miarce oleju ale zawsze są duże ubytki płynu.Więc rozbieranie silnika co fabryka złorzyła nigdy na dobre nie wychydzi a po zatym planiowanie głowicy zmniejsza komorę spalania co nie jest tak dobre.
Wiesiek
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 21:09
Podczas powrotu z pracy autko coś mi dziwnie jechało jak by nie działało na wszystkie cylindry dochodziło do 2 tys obrotów i stawało i nie chciało iść dalej ;(. Podjechałem do mechanika okazało się że mam zepsuł się czujnik temperatury który pokazywał że silnik jest rozgrzany do ok środka skali faktycznia powinien znajdować się na czerwonym polu. Gdy w połowie trasy włączyłem nawiew na szybę zaśmierdziało mi palonym olejem gdy podniosłem maskę zaczeło się masakrycznie dymić z pod pokrywy zaworów i z jakiegoś miejsca poniżej świec, jak zgasiłem auto i poczekałem aż ostygnie juz nie zapalił. I w tym momęcie mam wielką prośbę do wszystkich uzytkowników tego forum. Czy ktoś z was robił już SWAPA w swoim autku?? chciałbym włożyć zamiast obecnego M20 na M50 czy dużo z tym roboty i czy trzeba robić jakieś duże przeróbki mam dostęp do M50 w idealnym stanie gdyż kolega miał BMW ale koleś wjechał mu w tył busem a koszty naprawy przewyższyły wartość autka oczywiście ta M50 jest z e36 niewiem czy to coś zmienia. Mimo pierwszych niepowodzeń z moim autem nie zamierzam porzucać marki gdyż dochodzę do wniosku że gdy wszystko zrobię będę wiedział czym jeżdżę mimo że przy odsprzedaży mi się napewno to nie zwróci.
