Teraz jest 17 sierpnia 2026, 15:41
 Tytuł: [e36] błąd czujnika prędkości..
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 21:22
Witam! Od jakiegoś czasu dzieją sie dziwne rzeczy w w mojej Buni (e36 m42),gdy jade a jest zimna bardzo sie dławi, chodzi tak jakby nie na wszystkich cylindrach,a gdy nabierz temperatury to ustaje, ale jest jakaś słaba, a szczególnie na wysokich obrotach. Mam w Niej gaz sekwencyjni, i na niej samochód o niebo lepiej chodzi. Dzisiaj byłem u mechanika, podpiął mnie pod komputer i wyskoczył jeden błąd, czujnik prędkości, bez żadnych szczegułów, bez numeru błędu. Po skasowaniu i odpaleniu błędu, nie było aż do momentu, porządnej przegazówki. Potrzebowałbym od Was jakiejś sugestii, co to może być za czujnik. Mechanik powiedział, że jest ich pare,czujnik prędkości wałka, czujnik prędkośći wału, itd Z góry dziękuje..
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 20:04
Jeśli nikt nie wie który to może być czujnik, to prosze Was napiszcie mi jakie są czujniki prędkości i czego, to wymienie wszystkie... Dzięki..
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 21:28
Moje BMW: 530i
a może jedz do innego mechanika? najlepiej z kompem typowym do bmw a nie te uniwersalne... :cenzura:
bo tych czujników to troche jest...
Niebieski junkers w mpaku !
 Tytuł: Re: [e36] błąd czujnika prędkości..
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 23:10
ziaro napisał(a):
czujnik prędkości
sprawdzaleś przeplywomierz? objawy mialem podobne w e32 i byl to wlasnie on.. jak wyglada spalanie?
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 05:06
Tak, przepływomież jest dobry, był podmieniany razem z sondom.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
