Teraz jest 24 sierpnia 2026, 22:08
 Tytuł: [E39] Cigle skrzypi cos z prawej strony w drzwiach...
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 10:00
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Jak w temacie...dostane cholery niedlugo...tak wiec, sciagalem boczek z drzwi pasazera, jezdzilem bez nigo, jezdzilem bez kanapy i bez calego oparcia z tylu...wybebeszylem wszsytko...i caly czas cos trzeszczy na dziurach, jak ruszam, jak hamuje...jak jade slysze to z prawej strony z tylu, na moje ucho okolice drzwi (lub tez drzwi) tylne. Nie wiem cos w srodku, no szlg mnie trafia :wstyd: :wstyd: , nie wiem co to jest...cholera, moze na uszczelkach to skrzypi, moze mozna jakos drzwi mocniej dociagnac zeby przylegaly do budy...no nie wiem, juz sam...mam dosc bloga cisza nastaje jak jade obwodnica...na wszystkich tych "kurwidolkach" ;) trzeszczy niemilosiernie...podpowiedzcie gdzie dalej szukac...
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 10:33
pewnie na uszczelce piszczy. ja tak miałem.podokręcałem wszystko co sie dało w drzwiach zawiasach i jakoś sie uspokoiło :ok:
kRiStOf
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 13:42
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
a czy te drzwi nie zamykają się troche gorzej niż pozostałe? Możesz miec luz w ryglu, tym na drzwiach. Miałem taki problem w e38.
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 14:06
Moje BMW: e60 535d
wez nawet nic mi nie mów e39 maja to do siebie ze cos po bokach trzeszczy stuka itd i nigdy nie wiadomo dlaczego....mnie tez trafia i chyba jedyny sposób na to to omijakc wyboje kostki brukowe itd przynajmniej ja tak robie
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 15:17
Macku, nom troche ciezej chodza...innym objawem jest to, ze jak stoje przy aucie i drzwi sa zamkniete to jak je dopycham to one mocniej sie dociskaja...moze to to... :dontgetit: :| , ale sprawdze wszystkie zawiasy...
labrentz...ale ile mozna kurde kombinowac i nie jezdzic po wyboistych drogach...w naszym kraju poprostu sie nie da :zdegustowany: a naprawde to wkurza...jedzisz z ludzmi a tam skrzypi kurde jak woz drabiniasty...jesli chodzi o boczki, oslony slupka i cala tylna kanape to wszystko sprawdzilem...zostaja te drzwi cholerne :dontgetit: :dontgetit:
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 15:19
Hmmm a jak zdiagnozowac ten luz, trzeba boczek sciagac czy jak?bo nie wiem :wstyd:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
