Teraz jest 24 sierpnia 2026, 22:08
 Tytuł: [E39] problem z czerwona lampka od oleju
PostNapisane: 20 listopada 2008, 21:06
Moje BMW: 330ci
witam mam problem mam e39 523 na niskich obrotach po rozgrzaniu mryga mi czerwona lampka od oleju, olej jest ok swiezo wymieniony stan ok , samochod sie nie grzeje sie nie slychac zadnych nie pokojacych dzwiekow silnika , prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 21 listopada 2008, 07:44 przez dalt21, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 listopada 2008, 21:09
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Może kolego jest sysak oleju zapchany i nie zasysa oleju tak jak powinien
PostNapisane: 21 listopada 2008, 07:43
podjedź do mechanika i sprawdź ciśnienie oleju (na manometrze) lub do elektronika i niech sprawdzi czujnik ciśneinia oleju. jesli opcja nr 1 to nie jest dobrze (brak ciśnienia na panewkach), ale zawsze może to być uszkodzony czujnik, czyli opcja nr 2
PostNapisane: 21 listopada 2008, 08:08
Moje BMW: 330ci
mam nadzieje ze to bedzie opcja nr 2 ale czy hak bym mial problem 1 czy nie powinien sie grzac ?? dzisiaj jak jechalem 20km to ani razu sie nie zapalila
PostNapisane: 21 listopada 2008, 08:51
w czasie jazdy na obrotach wyższych niż na biegu jałowym nie zaświeci się, jak na wolnych się świeci to... nie jest dobrze :/ (oby to był czujnik)
PostNapisane: 21 listopada 2008, 08:57
Moje BMW: 330ci
no wlasnie na wolnych nie ani razu nie zaswiecila dzieki wielkie za info pozdrawiam
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 18:38
Mam taki problem w e34 że na wolnych obrotach pali się kontrolka ale nie zawsze... Olej sprawdzam codziennie i jest w normie jednak dzisiaj zauważyłem że ucieka mi olej chyba właśnie przez czujnik jak on jest montowany? Wkręcany jest czy jak?
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 18:39
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 19:37
Kod silnika: M50B25
miałem to samo w e28, z miejsca gdzie był czyjnik uciekał olej, kontrolka raz mrygała raz się paliła a czasem było wszystko ok, wymiana czyjnika rozwiązała problem
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 16:45
Moje BMW: 330ci
ja juz swoj naprawilem to byl czujnik cisnienia oleju , i nie wyciekalo mi nic tylko czujnik padl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
