Teraz jest 6 kwietnia 2026, 14:32
 Tytuł: [E34] Przepływka
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 21:50
Koledzy mam problem wymieniłem przepływkę i autko mi gaśnie i obroty skaczą jeszcze bardziej niż przed wymianą czy to jest winą jakiś ustawień trzeba to jakoś regulować na kompie pomocy zna sie ktoś na tym ?????
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 21:55
potencjiometr przepustnicy
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 22:01
co sie z tym robi koledzy
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 00:49
Możesz zobaczycz czy czujnik połozenia przepustnicy dziala.Przepustnica jest tam gdzie sie gazu dodaje po drugiej stronie dochodza 2 kable.ALe z drugiej strony jak ja mialem to uszkodzone to auto dobrze chodzilo...Czysciles silnik krokowy?Lub moze byc tak ze przepływka jest uszkodzona...Odłącz przepływomierz i zobacz czy bedzie lepiej.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 13:08
Koledzy a czy normalne jest że przepływomierz dziwnie bzyczy po włączeniu stacyjki?
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 15:48
Z tego co mi wiadomo to chwile powinien
 Tytuł: Re: Przepływka
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 19:40
Kod silnika: M52b20
kolego jest to typowy objaw
albo założyłeś przepływkę nie od tego silnika
albo jest ona walnięta
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 13:54
Uszkodzona przepływka kolego 100%
