Teraz jest 26 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E30] kontrolka oleju w panelu check
PostNapisane: 25 listopada 2006, 14:45
Moje BMW: e61 520d
zapalila sie kontrolka w panelu check i nie wiem co sie stalo. Wyzerowalem inspekcje ale nie pomoglo. W jaki sposob moge to naprawic?
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 12:30 przez Nazarko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 listopada 2006, 17:37
ale to jest kontrolka cisnienia oleju ?
PostNapisane: 25 listopada 2006, 18:10
Moje BMW: e61 520d
to raczej nie jest kontrolka cinienia oleju bo jest ona w suficie nad lusterkiem a nie na desce rozdzielczej obok zegarow. Ta na desce sie nie pali tylko ta w tym panelu z roznymi czerwonymi diodami z przyciskiem check. zapala sie ona odrazu po przekreceniu kluczyka razem z kontrolka hamulca tylko ze kontrolka hamulca gasnie po nacisnieciu pedala hamulca a ta od oleju nie gasnie wogole.
PostNapisane: 25 listopada 2006, 18:16
no to chyba to jest kontrolka poziomu oleju... :niepewny:
albo masz za niski stan albo padł czujnik i trzeba go wymienic..aktualnie sam sie z tym borykam
PostNapisane: 25 listopada 2006, 18:23
Moje BMW: e61 520d
Oleju jest pomiedzy min a max takze to pewnie czujnik. A to duzy koszt wymiany takiego czujnika?
PostNapisane: 25 listopada 2006, 18:35
najpierw sprawdz kabelek idący do tego czujnika, przeczysc wtyczke...moze cos nie łączy.
oryginalny czujnik w ASO kosztuje ok 500-550zł ..nie wiem czy są zamienniki , ja zdobyłem sprawną uzywke za grosze i Tobie tez tak radze.
PostNapisane: 26 listopada 2006, 18:41
mam ten sam problem i raczej nie ma poza aso bo sam szukalem i nigdzie nie ma a w aso 460zl :)) pociesz sie tym ze do e30 pewnie tanszy bedzie :)
PostNapisane: 26 listopada 2006, 23:52
Moje BMW: e61 520d
No to super! Jeszcze brakowało zebym kupowal teraz czujnik za 500zl a auto mam od 1,5miesiaca. Wiec chyba wylacze diodke zeby mnie nie wkurzala i bede pilnowal sam poziomu oleju. A potem sie zastanowie.
:hyhy:
PostNapisane: 29 listopada 2006, 22:25
Moje BMW: 330CiC
jezeli masz pomiedzy min a max czyli jak sadze w polowie, to jest wlasnie moment kiedy ona sie zapala, wlej zebys mial powyzej 3/4 i zgasnie...
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
PostNapisane: 9 grudnia 2006, 22:55
nie sądzę żeby czujnik zasygnalizował za niski poziom oleju w połowie między kreskami ,popieram FRANKA że to może być wtyczka , ale jest jeszcze inna opcja:
te czujniki to są klasyczne czujniki pływakowe i lubią się zamulać syfem .miałem taki problem jak jeżdziłem jeszcze e28 i pomogło wymycie w bęzynie, bo był oblepiony szlamem który lubi się gromadzić w zakamarach miski a tam właśnie jest ten czujnik .
jak umyjesz to sprawdż przed montarzem, ale pamiętaj o wyłączaniu i włączaniu stacyjki przy zmianie położenia czujnika aby zresetować pamięć komputera.
PostNapisane: 9 grudnia 2006, 23:28
Moje BMW: 330CiC
a ja sadze, bo u mnie dokladnie w polowie podzialki sie zapala, wiec nie jest to moje przemyslenie wielkanocne tylko doswiadczenie...
PostNapisane: 10 grudnia 2006, 00:00
no niech ci będzie... ale z kolei moje doświadczenie :cwaniak: wykazuje że:
w e28 525i zaświecało mi się dopiero przy spuszczaniu oleju natomiast nigdy nie świeciło między połową poziomu a dolną kreską .
w e34 525 24V ze względu na wycieki ( które właśnie dzisiaj usuwałem)dość często miałem poniżej połowy i nie świeciło natomiast zaświeciło mi raz jak przejechałem trasę 180 km z prędkością 120-200km/h a zapomniałem przed trasą uzupełnić.
tak że każdy ma jakiś dorobek który się nazywa doświadczeniem , a nie przemyślenia wielkanocne jak to nazywasz. :D
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 00:47
tez mam e30 320 i u mnie sie zapala gdy np brakuje oleju lub gdy po wymianie odepne klemy trzeba to zrobic pare razy czsami pomaga gasnie a stanu najlepiej pilnuj czujnik niepowinien byc drogi np czujnik cisnienia oleju znalazlem za 60zl
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 12:04
U mnie ta kontrolka zapala sie jak poziom oleju jest bliski polowie odległości między MIN i MAX na bagnecie.
Tak było przed remontem mojego M20, teraz nie wiem bo nie ubywa mi oleju. :-)
...ja mojÂą delikatnie proszĂŞ pedaÂłem gazu, inaczej wyprzedza mnie bagaÂżnik.
BMW E30 320i - 1987
