Teraz jest 15 października 2026, 12:13
 Tytuł: [E36] ładowanie i prąd rozruchowy
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 19:58
witam wybieram się do mechanika ponieważ podczas sprawdzania aku wykryto 2 nieprawidłowości:
1. duży prąd pobierany przy rozruchu
2. niskie napięcie ładowania
czego mogę się spodziewać ? przypuszczam że może coś z alternatorem :/
za wszelkie info z góry dzięki
Daro
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 21:54
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Dokladnie...szczotki badz regulator do wymiany.
Sprawdz wszystkie polaczenia...minusa z karoseria oraz rozrusznikiem i plusa z rozrusznikeim...moze cos zasniedzialo.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 19:26
Kod silnika: M52b20
duży prąd rozruchu może też być spowodowany luzami na tulejkach rozrusznika
wtedy wirnik podczas rozruchu ociera o stojan i powoduje większy prąd na rozruszniku
ale kto wykonywał te pomiary?
i jakie są te wartości?
jeżeli reklamowałeś akumulator to radzę przed zleceniem naprawy wykonać je jeszcze raz abyś nie poniósł niepotrzebnych kosztów
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 19:27
Kod silnika: M52b20
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 03:01
akuś kupiłem rok temu z centry i właśnie u tego sprzedawcy robiłem teraz pomiary
prąd ładowania pokazł 13,5 bez obciązenia a po włączeniu świateł dmuchawy na 1 stopień spadło prawie do 13
byłem dzisiaj na wizycie w m-auto, strasznie doczepili się do obrotów
wiem że mam problem z falowaniem ale na gazie mam założony regulator i jest spoko
pozatym stwierdzili że ładowania w okolicach 13 V jest ok a w gwarancji akusia pisze od 13,8 do 14,5 czy jakos tak
teraz szukam jakieś znajomego elektryka ktory moze znajdzie prawdziwą przczyne
dodam tylko że za stwierdzenie: "to nie regulator tylko wina obrotów" i odłącznie alarmu zapłaciłem 61 zł :/ dlatego jeśli chodzi o sprawy elektryczne odradzam
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 07:13
Kod silnika: M52b20
Kolego wymień regulator jest on razem ze szczotkami i będzie ok.
13V to faktycznie trochę mało
u mnie pod obciążeniem jest 14,1
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 16:16
dzisiaj jak sprawdziłem po uruchomieniu auta było 14,2 będę kontrolował dalej
