Teraz jest 15 sierpnia 2026, 09:03
 Tytuł: [Exx] Poranne szarpania :D
PostNapisane: 22 listopada 2008, 13:02
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
pisze tego posta troszke dla informacji a także po to aby zapytac czy u Was tez tak jest
Sytuacja:
odpalam auto rano -4 st C jade ok 4km na benzynie i nastepuje przelaczenie na gaz w tym momęcie troszke szarpie jakos tak auto nie teges 1 zdazylo mi sie ze zafalowal obrotami i zgasl
podniosłem sobie temp gazu na 40 st C - myslalem ze pomoze ale niestet to samo moze troszke w mniejszym stapniu falowaly ale autko potrafilo zgasnąc
Podjechalem do mojego gazownika - instalka na gwarancji i mowie mu ze jakie cuda sie dzieją. Ku mojemu zdziwieniu on mowi ze to normalne i tlumaczy dalej
Jesli sekwencja wlacza sie po przekroczeniu odpowiedniej temperatury to jest to temp reduktora a jesli rano odpalam auto to w węzu między reduktorem a listwą wtryskiwaczy jest zimny gaz który powoduje te szarpania
W sumie zgadzalo by sie bo jak pozniej po przelaczeniu 1 raz rano na gaz moge sobie przelaczac miedzy gazem a benzyną i nie jest to wydoczne w pracy silnika
Mowi ze jesli bardzo mnie to bedzie wq....ac to zalozy mi takie cos link i bedzie po problemie wtedy ma sie ladnie bez jakis falowan przełączać
znajomy ktory ma sekwencione mowil ze ma tak samo i pytanie do Was czy tez tak macie
za ten podgrzewacz do listwy wtryskowej razem z podlaczeniem powiedzial 100 zl - po weekendzie montuje i jesli bedziecie ciekawi czy sie zmienilo to napisze
Pozdro
PS. na początku myslalem ze to jakis wynalazek ale pozniej widze ze na stronie KME jest to opisane link
Ostatnio edytowano 1 grudnia 2008, 20:01 przez DJ_Misiek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Poranne szarpania :D
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 13:17
Hej
Miałem i mam dosłownie taki sam problem i rzeczywiście może to być wina gazu który jest między reduktorem a wtryskiwaczami, jednak wydaje mi się że generalnie winne są zimne wtryskiwacze. Miałem bardzo duże szarpania i początkowo tak jak Ty zwiększyłem temperaturę z 30st. na 40st. potem poszperałem trochę w korekcjach temperatury (co powinien też zrobić gazownik) i wiele się poprawiło. Najgorsze że moje auto teraz zaczęło jeździć więcej po mieście i musiałem coś z tym zrobić bo odcinki 3-8 km to teraz norma a dawniej wyjątek, do tego korki i automat (rzucało nie źle tyłem w korku). Poszperałem parę razy w tych ustawieniach temperatury i doszedłem do takiej konfiguracji że jest znacznie lepiej ale nie ma ideału... teraz mam temp. przełączania 24 st. i jeździ się w miarę ok, z tym że nie idealnie.
Fajny ten wynalazek do którego dałeś link tylko z drugiej strony to rezystor/grzałka zatopiony w kawałku blachy i gość chce 100 pln - moim zdaniem dużo.
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 16:51
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
i jak falowanei ustapilo, po montazu podgrzewacza ??
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 08:16
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
niestety instalacja tego gadzetu :D:D:D przesuwa sie z powodu braku czasu
napisze tu jak go zamontuje
Pozdro
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 20:54
Moje BMW: czasem e61 ;)
Kod silnika: n52b30
DJ_Misiek napisał(a):
niestety instalacja tego gadzetu :D :D:D przesuwa sie z powodu braku czasu
Pozdro
Czekamy na info :] Jestem ciekaw czy to coś da :]
