Teraz jest 27 października 2026, 16:02
 Tytuł: [E46] błedy komputera przy diagnostyce
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 22:47
Witam. Szykuje sobie autko E46 coupe 320i, rok prod: 2000/03. Zrobilem diagnostyke carsoftem 6.1.4. i powracają błędy:
202 lambda regulator limit exceeded oxgen sensor 1 after cat
203 lambda regulator limit exceeded oxgen sensor 2 after cat
Czy wymiana sond za katalizatorem pomoże ?
Powyżej 5000 obrotów w 'live data' - pokazuje ze sondy - not actived, na nizszych obrotach jest ok... Proszę o odpowiedz jesli ktos przerabiał taki temat.
tytułuj tematy zgodnie z zasadami panującymi w tym dziale. mod.edit.
Ostatnio edytowano 6 grudnia 2008, 01:13 przez mario///23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 23:05
Dokładniej tak wyrzuca carsoft :
203 lambda regulation limit exceeded oxygen sensor 2
bank 2 cylinder 4-6 after catalitic converter
bank 1 cylinder 1-3 after catalitic converter
Jutro zmienie sondy za katem (4max'a uniwersalne, katalogowo pasuja ale czy zadziała ? ) Pozdrawiam...
 Tytuł: Re: [E46] błedy komputera przy diagnostyce
PostNapisane: 7 maja 2010, 14:06
Witam. Czy da radę przywrócić temat:) Wyskakują mi takie same błędy w carsoft. Czy da radę coś z tym zrobić?
LAMUSY SIĘ MARSZCZĄ :/
CZY ŻAL MI ? O_o
CZŁOWIEKU NIE BARDZO! ^^
PostNapisane: 7 maja 2010, 19:21
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sond za katem nie wymienia się bo jak się dowiedziałem są dozgonne. U mnie też stoją na pewnych wartościach.
Sondy przed katem są sondami regulującymi i one przeważnie powodują błędne sterowanie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 23:47
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M52
ja mam taki sam błąd, nie zabierałem się jeszcze do tego tematu ale wydaje mi się, że wywala błędy sond ze względu na złe spalanie. U siebie jakbym słyszał, że cewka "sieje". Będę musiał sprawdzić cewki, przewody i ewentualnie świece chociaż niedawno je wymianiałem...Wtedy będę mógł coś powiedzieć więcej.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 00:02
Tu pomoże tylko dokładna diagnostyka obu sond lambda ale nie żadnym testerem oscyloskopem .
pozatym lewe powietrze i szczegółowa kontrola ukladu dolotowego i wylotowego.
wienio
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
