Teraz jest 29 września 2026, 11:00
 Tytuł: [E36] Problem z gazem
PostNapisane: 17 listopada 2008, 22:27
Mam nastepujacy problem ze gdy silnik jest zimny np po nocy to gdy zaraz po odpaleniu przelacze na gaz to najpierw nierowno chodzi i dalej reduktor zamarza. Druga sprawa jest taka, ze gdy silnik sie juz nagrzeje i jade normalnie na gazie to gdy np zatrzymam sie na swiatlach to obroty skacza mi od 500 do 1500 tys obrotow. Filtry powymieniane, instalacja odpowietrzona, plyn w chlodnicy ok. co to moze byc?? bmw e36 1.8i 95r. silnik m43 instalacja jest zwykla ma ok 3 lat
PostNapisane: 17 listopada 2008, 23:06
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Instalacja zwykła czyli rozumiem ze II genareacja a nie IV- sekwencja?
Musisz podjechać do jakiegoś lepszego gaziarza na regulacje i bedziesz wiedział.
Za wolne obroty odpowiedzialny jest silniczek krokowy - jezeli ci falują to może byc własnie to.
I was born to FLY!
PostNapisane: 18 listopada 2008, 10:03
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
To akurat wydaje mi się normalne, daj autu szansę pochodzić trochę na benzynie i dopiero po jakimś czasie włącz lpg. Mi przed regulacją gazu auto musiało chodzić dobre 5 minut na benzynie,żebym mógł włączyć gaz....inaczej gasło jak puszczałem gaz. Po regulacji mogłem od razu włączyć lpg,ale chodził nierówno...jak jest zimno to daje mu minutkę na benzynie, potem lpg i jest elegancko. Jednym słowem - polecam regulację.
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 18 listopada 2008, 14:53
tak gaz II generacja, a co do regulacji to bylem i mi facet powiedzial ze jedyna opcja to ze albo malo plynu w chlodnicu albo instalacja zapowietrzona ale to i to juz probowalem. co do nie rownej pracy to oczywiscie jak przelacze na paliwo jest ok
PostNapisane: 18 listopada 2008, 15:43
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Spróbuj moze u innego gazownika
I was born to FLY!
PostNapisane: 18 listopada 2008, 16:26
Moje BMW: czasem e61 ;)
Kod silnika: n52b30
Dokładnie. I z mojej strony sugestia, żebyś nie przełączał na gaz przy zimnym silniku, bo za długo to on nie pochodzi. Gaz ma wyższą temperaturę spalania i konsekwencje zbyt wczesnego przełączania na lpg mogą nie być za wesołe. Najlepiej przełączać gdy wskazówka temp. oleju silnikowego zaczyna się podnosić.
PostNapisane: 18 listopada 2008, 21:06
co do innego gazownika to sproboje a jesli chodzi o te skakanie obrotow na gazie? przed chwila jak jechalem to samo na luzie albo jak stoje to caly czas obroty skacza 500-1500... silniczek krokowy ? czy jest jakas inna opcja ?
PostNapisane: 18 listopada 2008, 21:16
witam piszesz ,ze na benz wszystko ok czyli nic innego jak DOBRA regulacja gazu
[ Dodano: 18 Listopad 2008, 21:18 ]
ewentualna wymiana filterka gazu ,no chyba ze dosc stara instalacja to parownik
PostNapisane: 19 listopada 2008, 17:27
A jest coś takiego?
Zawsze możńa zregenerować membranę.
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 21 listopada 2008, 10:52
ok dzieki za pomoc jak juz rozwiaze problem dam znac czego to byla przyczyna
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 22:17
Kod silnika: n52b30
A jest coś takiego?
Jest, chodzi mi o wsaźnik najbardziej na prawo Obrazek
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 22:29
Moje BMW: e36 323i/e39 523iA
Kod silnika: M52B25
Raczej temperatury cieczy chłodzącej ;)
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 22:31
Kod silnika: n52b30
lukasz_ napisał(a):
gangster napisał/a:
Nie no chyba masz racje :wstyd: :(
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 09:59
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
nie przelaczajcie na gaz zaraz po odpaleniu, nawet latem, bo to tylko szkodzi a nie pomaga...
gaz sie rozpreza w reduktorze gdzie z fazy cieklej robi sie lotna. jednak ciekly gaz ma cos ok -80st
wiec nie trzeba chyba tlumaczyc dlaczego parownik zamarza.... Moja rada to taka, zeby odpalac auto na paliwie i jechac tak dlugo az temp nie przeskoczy niebieskiego pola na wskazniku temperatury. Daje nam to ok 35-38st cieczy chlodzacej, wiec zamarzniecie juz nam nie przeszkodzi w dalszej podrozy.
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 14:12
Kod silnika: n52b30
Bardzo dobra i treściwa wypowiedź
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:21
Kod silnika: M50B20
Zakładać czujniki temperatury gazu a będzie ok :cisza:
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 11:46
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
sprawdź jeszcze czy masz płynu w chłodnicy dosyc bo miałem taaki przypadek chodz w innym aucie i wina tego tkwiła właśnie w dzurce w chłodnicy miałem mało płynu i tak sie działo jak u Ciebie :mur:
