Teraz jest 15 października 2026, 12:16
 Tytuł: [Exx] Dziwny gwizd
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 18:35
Witam :)
BMW E36 318i
Mam pytanko, mianowicie po przekroczeniu prędkości ok 100km/h zaczyna coś dziwnie gwizdać i trwa to do ok 120-130km/h. Dźwięk podobny do tego gdy jest delikatnie opuszczona szyba, ale to nie jest przyczyną. sprawdziłem wszystkie szyby,szyberdach i kratki nawiewu powietrza i nic. dźwięk jest dość cichy (ale denerwujący) więc trudny do zlokalizowania.
Może juz kiedyś ktoś z was miał podobny problem i wie co może być przyczyną, czekam na podpowiedzi i z góry dzięki.
POZDRO :)
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:07
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
pewnie masz zawirowania powietrza niekoniecznie przy szybach ale może pod spodem auta.Może coś jest nie tak zamontowane nadkole,tunele lub coś w tym stylu.To tylko sugestia ale możesz zobaczyć.POZDRAWIAM :ok:
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 23:15
Moje BMW: 530d
bmw_e36.pawel dobrze mówi, ja miałem coś podobnego połamałem osłone silnika i kawałek plastiku wisiał sobie na dole nie ocierając o jezdnie słyszałem taki dziwny szum przy predkosci 80-95. I jeszcze jeden pomysł moge Ci podsunąć sprawdź sobie najlepiej bo nadkukach na dole na szybach czy szyby podnoszą się do jednakowej wysokości, w e36 prawą przednią miałem zawsze kilka mm niżej po rozebraniu drzwi przez co zawsze dostawało mi sie powietrze i też był taki charakterystyczny gwizd.
Przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz nie zmieniałeś opon na zimówki? Zimówki są zawsze troche głośniejsze, ale to raczej szum nie gwizd.
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 17:38
Dzięki.
Oponki zmieniałem ale dźwięk opon jest inny poza tym na "lecie" też gwizdało.
wjadę sobie na kanał i zerknę co tam widać pod spodem może rzeczywiście jest coś nie tak.
A ktoś ma jeszcze jakieś propozycje??
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 19:51
byłem dzisiaj po autem i nie znalazłem nic niepokojącego, wszystko ok i nie ma co gwizdać :zalamany: To co to może być????
