Teraz jest 17 sierpnia 2026, 15:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36]Gotuje wode!!!POMOCY
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 20:35
Witam. mam problem z mowim BMW 320 cabrio z 96roku. nie wiem co sie stalo ale woda gotuje sie pratyczie po przejechaniu 3km.(zaczeło sie tak robic po zmianie wody na plyn) weże puchna malo co ich nie rozsadzi:/moze ktos mi pomoc? bede wdzieczny
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 20:45
Moje BMW: e36 sedan
Odpwietrzyles układ chłodzienia? jest tak srobka w chłodnicy przy wezu gumowy co idzie do bloku. ona jest do odpowietrzania...
Karol
viewtopic.php?f=6&t=48815
było 2 x e30 318is
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 20:46
zobacz czy Ci sie termostat otwiera.. lub wiekszy problem bedziesz miał.. sprawdz termostat
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 20:48
wymienilem pompe wodna bo po zmianie na plyn zaczelo zniej leciec. co zrobic zeby dobrze odpowietrzyc uklad? wystarczy odrecic korek i na odpalonym silniku dolewac wody? z tego co wiem to termostatu nie ma:/ to moze byc przyczyna gotwania sie wody?
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 20:51
Moje BMW: e36 sedan
Jesli nie masz termostatu to nie powiniem wogole ci sie zagrzac i trzymac temp.
A na wskazniku jaka jest temp.?
odkrecasz ta srubke na odpalonym silnki i czekasz az nie przestanie sam płyn leciec
Karol
było 2 x e30 318is
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 20:54
temperaura do 2 km jest spoko rosnie do polowy i potem stoi. przyspieszasz a temperatura rosnie do czerwonego:/ wiec co z tym zrobic? :( po przejechaniu pewnej ogleglosci temp rosnie jak szalona:/
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 20:59
Moje BMW: e36 sedan
Najpierw trzeba odpowietrzyc zacznij od tego...
Jak dla mnie to termostat sie nie otwiera(jesli jest)
Karol
było 2 x e30 318is
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:05
nie ma teramostatu. wlasnie zalalem chlodnice i odpalilem silnik.teraz czekam co sie stanie:) odrecilem odpowietrznik.a korek od wlewu chlodnicy ma byc w tym czasie zakrecony?
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:07
Moje BMW: e36 sedan
tak zakrecony i dolewsz płynu jak ubedzie za duzo
Karol
było 2 x e30 318is
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:09
ile taki proces odpowietrzania moze trwac?
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:17
Moje BMW: e36 sedan
ja w swoim is-e zrobiłem to w 10min...
ta srubkie moze zawsze odkrecie i sprawdzac czy nie leci płyn czy powietrze z płynem
Karol
było 2 x e30 318is
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:18
i znow problem:/ gorny waz sie robi goracy a ten na dole jest tylko letni:/ czy one nie powinny grzac sie rowno? chyba ze woda nie zrobila jeszcze obiegu
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:21
Moje BMW: e36 sedan
najpierw ten u gory sie grzeje termostat sie otwiera i pompa wody przedtacza płyn z silnkia do chłonicy...
Karol
było 2 x e30 318is
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:23
ale ja nie mam termostatu wiec woda krazy caly czas tak? wiec czy oba nie powinny byc cieple od razu? poki co samochod sie odpowietrza:)
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:25
Moje BMW: e36 sedan
tak woda krazy cały czas
oba weze powinny byc ciepłe tak samo
Karol
było 2 x e30 318is
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:27
a ten na dole jest chlodniejeszy:/ i co teraz?
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:31
Moje BMW: e36 sedan
troche chłodniejszy moze byc bo woda troche sie schładza w chlodnicy
a wisko to ty masz?
Karol
było 2 x e30 318is
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:32
tzn?jestem nowym uzytkownikiem samochodu:)
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:35
Moje BMW: e36 sedan
wiskoze taki wiatrak co sie zawsze kreci jak dopalisz samochod
na pompie jest przykrecana...
Karol
było 2 x e30 318is
