Teraz jest 21 grudnia 2025, 20:57
 Tytuł: [E36] Brak mocy, przerywanie na zimnym silniku 2.0 VANOS
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 21:35
Witam!! Pewniejuz wielokrotnie poruszaliscie ten temat lecz nie moglem nic poszukac co by mi pomoglo.
Mam problem z moja betka 2.0 Vanos od pewnego czasu kiedy zaczelo robic sie zimno na dworze auto przestalo pracowac poprawnie tzn. na zimnym siliku odpala rewelacyjnie lecz kreci sie do 2000 obrotow i przerywa. Z czasem jak sie silnik nagrzeje kreci sie wiecej do 3000 , 4000 pozniej 5500 az sie rogrzeje i jest dobrze. Bylem na diagnostyce okazalo sie ze wyskoczyl blad sondy. Sonde wymienilem ale nic nie pomoglo;/ Jezdzilem z rozlaczona przeplywka, czujnikiem temp. ale bez zmian. Co to moze byc?? Pomocy bo boje sie co bedzie kiedy przymrozi bardziej;/
Ostatnio edytowano 1 grudnia 2008, 22:02 przez SimonM3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 17:55
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
kolego a mzoresz mi powiedziec w kotrym miejscu znajduje sie czujnik temperatry??"
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 19:20
http://bmwfans.info/original/E36/Cab/32 ... l-11_1282/
kolego czujnik temperatury znajduje sie pod kolektorem dolotowym jeden jest z nr 15(daj sygnal do komputera) a ten drugi z nr 13 daje sygnal na wskaznik
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 19:23
Doszedlem do wniosku ze wina jest podgrzewanie sondy, ale znowu problem gdzie znajduje sie przekaznik od sondy, poniewaz obok skyrznki bezpiecznikow nie ma na niego miejsca;/ Czy moze byc gdzies obok komputera nad nogami pasazera??
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 13:49
Witam.Mialam podobny przypadek i okazalo sie, ze przez spryskiwacz szyby na plastik kapala woda i przedostawala sie na cewki zaplonowe.W rezultacie trzy swiece byly pod woda.Silnik nierowno pracowal i brakowalo mu mocy.Zaznaczam, ze dzialo sie tak w dni deszczowe, po umyciu auta.Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 13:50
Tzn. przez spryskiwacz szyby zamontowany na masce.
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 18:34
Dziekuje Kasiu za pomoc, u mnie w aucie winna jest sonda a wlasciwie jej podgrzewanie. Swiece wymienilem a cewki wszystkie sa ok:) Ale jeszcze raz dziekuje:)
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 10:59
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
kasia, tez kiedys tak sobie zrobile tylko ze ja polerowalem pokrywe vanos'a i sam wody po nalewalem;/
wiesz juz moze gdzie on jest?
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 00:54
widze ze moja bunia bedzie musiala juz pozostac chora na zawsze;/
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 00:56
no wlasnie mam problem z jego odszukaniem;/ Ciagle pocieszam sie tym ze to tylko przekaznik;/
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 08:49
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ta pucha z bezpiecznikami. Przekaźnik nr 3 (prawy górny róg).
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 09:13
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
W skrzynce bezpieczników, a właściwie obok, jest taka podłużna zaślepka mieszcząca 3 przekaźniki. Zdejmij tę pokrywkę i o ile się nie mylę przekaźnik od sondy to ten pierwszy od podszybia. Masz niżej obrazek:
Tu znalazłem lepszy opis nr3:
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 22:01
Dzieki koledzy ale problem jest taki ze tam nie ma tego przekaznika;/ Chyba kupie orginalna sonde w serwisie bmw moze to cos pomoze:(
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 10:58
Witam posiadam Bmw e36 318 1.7 tds o mocy 90km..Auto gdy jest zimne prawie wcale nie reaguje na pedał gazu i strasznie wolno wkręca sie na obroty,po mineciu 2 , 3 minut od rozruchu auto zaczyna lepiej reagowac na pedał gazu i zaczyna lepiej przyspieszczac ale cały czas brakuje mu mocy..Po osiagnięciu maxymalnej temperatury silnika( podczas otwarcia termostatu,,tak bynajmniej mi sie wydaje) nie zawsze, auto zaczyna normalnie się przez chwile zachowywac czyli przyspiesza z normalną mocą 90km i po chwili znowu robi sie mółowate i traci konie mechaniczne....Prosze o pomoc i z góry dziekuje za odpowiedzi......
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 22:37
sprawdz kolego przeplywke
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 22:38
albo jakis zawor podcisnieniowy Ci pada
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 09:05
Sama sie przekonalam, ze sonda ma wiele do rzeczy,a co do przekaznika to radek ma swieta racje,szymon, nie ma go a dlaczego????U mnie byl, ale nie taki jak powinien!!!Pozdro!
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 09:02
Juz wiem dlaczego nie ma przekaznika. To zalezy od sterownika silnika auto ze sterownikiem motronic M 3.3.1 posiada ten przekaznik natomiast z Siemensem MS40 nie.
