Teraz jest 17 sierpnia 2026, 18:27
 Tytuł: [E36] mam problem z klimatyzacja..
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 19:44
mam problem z klima.. a chodzi o to że kupiłem bmke e36 coupejke i jest w niej klima a ja nie wiem jak ja właczyć :P zakup auta był ekspresowy i zapomniałem nawet zapytać :D próbowałem tam wciskać wszystko po kolei i nic.chyba że nie działa.jak to sprawdzić???
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 20:14
Moje BMW: 530iAT
maro1985, jak to nie wiesz jak wlaczyc ?? wlaczasz nawiew, ustawiasz temperature,klikasz przycisk ze znaczkiem platka sniegu, zapala Ci sie zielona dioda na tym przycisku i dziala .... a jak nie dziala to moze byc wiele przyczyn ... najelpiej zeby to byla przyczyna braku czynnika chlodzacego, ktory musisz dobic i jazda ... proste jak ... :cisza: :super:
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 23:09
Moje BMW: 530d
Jak włączysz guziczek z płatkiem śniegu spójrz na obrotomierz czy wskazówka wykona delikatny ruch.
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 23:10
Moje BMW: 530iAT
Kuba., dokladnie :P wtedy wiem ze sprezarka ruszyla
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 09:34
Moje BMW: e46 323 coupe
Jak przedmowcy platek sniegu i masz 2 pokretla od temp chyba ze masz automatyczna :)
PS nigdy nie kupuj auta ekspresowo :)
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 11:11
Witam To ja bym się podpiął pod temat. Mam 323 coupe.e36 i problem z klimatronikiem. Włączam zapłon wszystko działa pięknie prócz nawiewu na przednia szybę. Działa sobie działa i przejadę się kawałek pada kompletnie. Nic się nie wyświetla. Jak odczeka się dłuższy czas na wyłączonym silniku to później znów będzie działać. Jak sprawdzić czy jest to wina jeża? Czy może to coś innego?
Ewentualnie kto w wawie może to fachowo sprawdzić i zrobić nie zdzierając za dużo ;)
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 16:57
Jeżeli gaśnie wyświetlacz klimatronika to wina jest wentylatorka który chłodzi a przy najmniej powinien chłodzic procesor[kośc] w panelu klimatronika i jeżeli się zagrzeje ta kośc to klimatronik się wyłącza a po ostygnięciu ponownie działa.
Wiesiek
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 17:01
Wymontowałem cały ten panel i ktoś już w nim nieumiejętnie grzebał. Niektóre styki są przerwane.(ktoś śrubokrętem szarpał i próbował chyba wyjmować) Wychodzi na to że muszę oddać jakiemuś elektrykowi do naprawy cały panel.
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 17:14
Znajdż w wyszukiwarce panel klimatronika bo jest gośc który naprawia panele.
Wiesiek
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 17:18
W wyniku przegżania panelu przepala się tam jakiś rezystor czy coś takiego i wymienia się drobny element i jest ok,ale sam raczej nie kombinuj chyba że znasz się na elektronice,ale było już pisane na ten temat więc poszukaj w wyszukiwarce.Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 17:30
Na allegro znalazłem z beemka-klub.(Sławo) Będę musiał wysłać bo sam na elektronice się niestety nie znam.
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 19:27
Napisz do Maciej gg 2559882, on zajmuje się panelami .Pozdro.Jak pomogłem to wiesz co zrobic.
Wiesiek
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 10:19
Nie mogę dać ci pomógł bo to nie mój temat.... :/
 Tytuł: beemka
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 12:06
cześć! dalej mam problem z moja beemka, wlaczam ogrzewanie a z nagrzewnicy leci zimne powietrze. plynu jest max. tylko ze w miescie mi sie caly czas grzeje. Opowietrzylem uklad. po przejechaniu kilku km znowy jest powietrze w uladzie. wiecie co jest tego przyczyna?...
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 15:34
Oto kilka linków z allegro osób które zajmują się tym tematem:
http://www.allegro.pl/item493223027_pan ... ancji.html
http://www.allegro.pl/item495868061_pan ... ancja.html
http://www.allegro.pl/item484982880_bmw ... ronik.html
http://www.allegro.pl/item500078429_bmw ... zacji.html
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 17:38
no mam dwa pokrętła i ustawione sa na maxa a ten przycisk oznaczony płatkiem śniegu to ciagle jest właczony i nie można go wyłaczyć zreszto jak jeszcze te dwa inne obok tych pokręteł.jeden od tylnej szyby i jeszcze jeden oznaczony kółeczkiem też sa właczone i nie idzie wyłaczyć.no i ogrzewanie na przednia szybę w miare gorace leci a jak skieruję na twarz czy nogi to gdzieś te powietrze tłumi w środku i praktycznie nic nie dmucha nawet na 4 biegu dmuchawy.. :kwasny:
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 20:49
dobra luuzik :32: tak se wpadłem na pomysł żeby sprawdzić bezpieczniki no i ... się okazało że jakiś bezpiecznik był spalony to go wymieniłem i panel pod przełacznikami ogrzewania zaczał działać no i poza tym mogę te przyciski chociaż wyłaczyć i właczyć.właczyłem dmuchawę na nogi a potem na twarz to normalnie dmucha a jutro sprawdzę czy ta klima grzeje.pozdro. dzięki za uwagę :08:
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 04:46
Jesli chodzi o penele do klimatronika to sprawa jest dosyc prosta. Polega na wymianie jednego kondensatorka ktory z biegiem lat 'wysycha' i nie zachowuje swoich parametrow. Ja u siebie sam to robilem i dziala juz ponad rok, a koszty smieszne ok 60 groszy w sklepie elektronicznym. Mam gdzies opis do tego jak krok po kroku to zrobic to postaram sie wrzucic tutaj.
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 08:09
Znalazłem ten opis do naprawy panela ktorego ja używałem. Jest to po angielsku ale zdjęcia na tyle obrazują całą operacje ze chyba nikt nie powinien mieć problemu:
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
P.s. jakby ktoś nie mógł sobie poradzić z jezykiem to dajcie na PW.
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 09:10
masz może opis jak rozebrać panel z pokrętłami ??
