Teraz jest 15 października 2026, 02:40
 Tytuł: [E46] 330d ucieka mi woda z chlodnicy i nie widac wycieku ..
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 10:33
witam, może mi ktos podpowiedziec co i jak z tym fantem zrobic?
jestem od nie dawna uzytkowanikiem bmw .
pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 5 grudnia 2008, 11:20 przez mad-82, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 10:42
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
hmmm... kopci Ci auto na biało albo na czarno?? Sprawdz czy w zibiorniku niema sladow oleju. Moze to byc uszczelka pod glowica albo uszczelniacze zaworowe... wedlug mnie to jedyne podejzenie jesli niema zadnych sladow wycieku
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 11:08
myślę że spalina jest ok na zimnym silniku raczej biała ... sprawdzałem ją na wiele sposobów przed zakupem.
o jakim zbiorniku mowisz?
pozdrawiam.
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 11:21
mad-82, a poziom oleju Ci się nie zwiększa? jak wyglada korek oleju (od spodu)? oby nie uszczelak pod głowicą/glowica
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 11:36
płynu chłodniczego ;)
More!
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 14:22
Sprawdz olej czy nie jest rzadszy, a tzn, ze sie przedsotaje plyn chlod dosilnika, wiec albo uszczelka, albo peknieta glowica.
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 14:28
To nie jest reguła że woda dostaje się do oleju.
Płyn może dostawać się do komory spalania i wtedy wyparuje ze spalinami.
Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą, chociaż w BMW to rzadkość, możliwe że silnik był wcześniej zagrzany.
Jak masz możliwość to sprawdź jakie masz ciśnienie w układzie Ciśnienia. Sprawdź czy przewody dochodzące do chodnicy nie są zbyt twarde, bo ciśnienie które podczas sprężania w cylindrze dostaje się do układu chłodzenia a woda do cylindra.
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 15:12
chyba zwieksza mi sie ilość olej, raczej na pewno.
mozecie mi powiedziec ile kosztuje wymiana uszczelki + robcizna ?
pozdrawiam.
