Teraz jest 16 października 2026, 08:46
 Tytuł: [E36] pedal sprzegla
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 19:39
Moje BMW: 316
mam problem!pedal sprzegla jest miekki i chodzi tak jak by wogule niebylo linki do niejgo podlaczonej.a moze to jest sama tarcza sprzegla??pomocynapiszcie co to moze byc.e36 2.0i
Ostatnio edytowano 8 grudnia 2008, 20:02 przez marcinek0610198, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 19:43
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
w bmw nie ma linki. Sprzeglo jest STEROWANE HYDRAULICZNIE :P :P :P
Sprawdz wysprzeglik.
Ostatnio edytowano 8 grudnia 2008, 20:18 przez PageUp, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 20:08
PageUp napisał(a):
Sprzeglo jest hydrauliczne.
:rotfl: A to Ci dopiero!!
Szukałem, szukałem, ale na realoem.com nie znalazłem tej części:
http://www.termen.com.pl/of_spd.php
:hyhy: :hyhy: :hyhy:
Bo tam nie ma linki heheh, tylko siłownik hydrauliczny, czyli wysprzęglik, który pewnie puszcza płyn przy jakiejś uszczelce. Sprawdź na początek stan płynu hamulcowego.
A sprzęgło jest cierne, tylko sterowane hydraulicznie :)
Tak, tak, wiem, wiem. Wymądrzam się etc. :wstyd:
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 20:16
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
hehe Fryderyk, :super:
Jak stan plynu masz ok, to sproboj odpowierzyc uklad, przy okazji jak wejdziesz pod auto sprawdzisz czy gdzies nie jest mokro
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 20:18
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
o jej no skrot myslowy zastosowałem :P :)
taaak czepiasz sie ;P ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 20:34
:viva:
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 21:59
Moje BMW: 316
sprawdzalem i jest sucho ale mechanik na szybkiego powiedzial ze to jest wysprzeglik.jutro wchodze pod auto i zobacze co to padło
