Teraz jest 24 sierpnia 2026, 22:08
 Tytuł: [E39] Problem przy odpalaniu
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 19:09
witam wszystkich mam taki problem ze swoim bmw e39 520i po odpaleniu samochodu z pod maski słychac jakis dziwny odgłos tak jak by cos tarło moje pytanie czy to moze byc problem zwiozany z rozrusznikiem
2 problem ubywa płyn chłodniczy nigdzie nie widac wycieku a tak na 3 dni zejdzie do minimum pozdrawiam marcin
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2008, 08:40 przez grabibmw520, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 20:45
pewnie wysypała się pompa wody
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 21:15
tzn ze trzeba ją wymienic tylko własnie niema zadnych objawów zeby padła
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 21:20
grabibmw520, ale auto kręci i nie odpala czy nie chce kręcić w ogóle :?:
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 21:22
tak normalnie odpala chodzi tylko co jakis czas cos swiruje i słychac ten odgłos tak jak by bendikx nie odbijał
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 22:03
no to jedź do elektryka, powie Ci co i zrobi ...
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 05:17
Moje BMW: E36 1.8 is
Panowie mam pytanie posiadam bmw e36 318is 93r
Problem mam nieraz z zapalaniem samochodu bardzo dziwna sprawa,ale mysle ze pomozecie mi . a wiec zapalam auto i nic cisza przekrecam kluczyk w stacyjce i nic nie zapala ,a przekrece drugi raz i zapala od kopa .
Nie to ze nie kreci czy cos takiego przekrecam i nic pozniej wracam do pozycji normalnej i przekrecam i zapala .
Co to moze byc i to sie dzieje tylko czasami moze raz w tygodniu lub dwa.
Prosze o pomoc
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 07:16
no może być kostka stacyjki...
