Teraz jest 17 sierpnia 2026, 15:57
 Tytuł: [E36] COPUE 97rok 1.6i M42 Wysokie obroty mala predkosc
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 17:30
Witam!
Tak jak w tytule. Jest strasznie zamulona wiem, ze to tylko 105KM ale wydaje mi sie, z powinna byc szybsza i mocniejsza. Np 3,5tys obrotow a tu 40km/h. jakbym mial zmierzyc 0-100 to chyba z 15sek. Co moze byc przyczyna, ze sa wysokie obroty a predkosc mala. Czy to dobrze jak ja rozpedzam do 4tys?
Ostatnio edytowano 8 grudnia 2008, 18:23 przez Bizon198000, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e36 COPUE 97rok 1.6i M42 Wysokie obroty mala predkosc
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 17:36
Bizon198000 napisał(a):
Witam!
3,5tyś obrotów 40km/h ale na którym biegu ? Fabrycznie ona ma 12,7 do 100 więc rakieta to to nie jest. Może ktoś zmienił dyfer na taki z krótszymi przełożeniami. Możesz ją nawet rozpędzać do odcięcia i nic się nie stanie.
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 18:43
Jak wysokie obroty i mała prędkość to się może sprzęgło ślizga :niepewny:
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 20:30
A jak to sprawdzic czy sprzeglo sie slizga?? A co do predkosci to na 1 robie max 30km/h na 2-50km/h 3-60km/h 4-70 itd. W razie czego musialbym wymienic sprzeglo czy tylko tarcze sprzegla czy docisk sprzegla a moze, to sie jakos naprawia,regeneruje?
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 20:37
Stań na asfalcie, wkręć wysoko na obroty, puść od razu sprzęgło, jak wyrwie do przodu, to okay, jak będzie wyło, od razu zmienisz bieg na 2. i dalej będzie wyło i dopiero zacznie ciągnąć, to znaczy, że się ślizga.
Tarcza sprzęgła, docisk i łożysko oporowe- komplet najkorzystniej, tarcza ześlizgana, docisk również ta sprężyna się odkształca, a musi mieć odpowiednią siłę, żeby dociskać tarczę i wytwarzać tarcie, a łożysko to samo- się zużywa. Najlepiej robić to razem, bo za każdym razem wyciąganie skrzyni jest trudne i po co płacić za robociznę 3x razy, jak można raz- a tania nie jest.
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 22:00
jutro wszystko posprawdzam co i jak i wieczorkiem napisze . A jeszcze jedno na slizgajacym siesprzegle da sie jezdzic czy to sie bedzie pogarszac?Jakiej firmz polecacie bo np w allegro jest kilka firm
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 22:18
Da, do czasu, aż nie będziesz mógł ruszyć :)
Np. Sachs będzie dobre :)
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 23:20
Również polecam cały zestaw sprzęgła Sachs :]
zobacz mojego is-ka
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 07:06
Witam ponownie!
Sprawdzilem to sprzeglo-faktycznie się slizga, dziwne, ze nie czuc tego w trakcie normalnej jazdy.Czy po wymianie zauwaze znaczne poprawienie osiagow mojego auta?
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 07:28
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witam ponownie!
No raczej, ze tak :]
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 18:25
Nie wiadomo czy osiągi się poprawią bo zamiast sprzęgła mogą ślizgać się koła... :hurra:
zobacz mojego is-ka
