Teraz jest 12 listopada 2026, 17:25
 Tytuł: [E46] Załozenie przedniego zderzaka M Pakiet do coupe
PostNapisane: 20 września 2008, 17:31
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam, drogich forumowiczów
tak jak w temacie, planuje założyć przedni zderzak M pakiet co BMW E46 coupe rocznik 1999.
Obecnie jest ori zderzak i w nadkolach są dziury na tunele do chłodzenia tarcz. Czy M Pakiet bedzie bardzo niski czy bedzie taki sam jak ori zderzak i czy nadkola z tymi wycieciami na wloty spasują pod planowany zderzak m Pak? Oraz czy belka przednia bedzie pasowała ze standardowego?
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 20 września 2008, 17:45
Moje BMW: 320i 86
Po pierwsze jak planujesz założenie przedniego zderzaka M pakiet to do tego powinieneś założyć progi i tylny zderzak.
ZJAR
 Tytuł: re
PostNapisane: 20 września 2008, 21:23
Progi w m pakieci juz mam, jedynie nie mam tylniego zderzaka i przedniego
 Tytuł: re
PostNapisane: 20 września 2008, 23:34
I w związku z tym moje pytanie - czy bez problemu da sie zamiast seryjnego założyć M-Pak? oraz czy jak obecnie auto jest nisko osadzone to po założeniu przedniego zderzaka M-Pak będzie jeszcze niżej pród czy ma on taką samą wysokosć jak seria?
PostNapisane: 21 września 2008, 11:05
przód bedzie troche niżej ze względu na splitittery. Żeby założyć m-pakiet musisz wymienić:
nadkola - przednią część
tunele chłodzenia tarcz – składające się z 2 elementów –czyli razem 4.
pokrywę pod silnik
podobny temat poniżej:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=28472
 Tytuł: re
PostNapisane: 21 listopada 2008, 17:16
No i prace nad zmianą zderzaczka na M-Pakiet zostały zakończone sukcesem ;)
Jedynie zderzaczek, halogeny i ich ramki, kratka zderzaka, podkładka pod tablice rejestracyjną i tunele były do kupienia zeby to wszystko poskładac ładnie i pieknie.
Nadkola i osłona silnika spasowały idealnie także nie trzeba było zmieniac.
A co do tuneli kupiłem takie 1-częściowe długie ori BMW no i spasowały jak ulał. :P
Także jak ktos ma w zamiarze taka zmiane to zachęcam bo warto a efekt powale no i nie jest tak dużo kombinowania jak sie pierwotnie zanosiło.
PostNapisane: 21 listopada 2008, 17:33
sabbath, wklejaj foty (najlepiej przed i po :hyhy: )
 Tytuł: re
PostNapisane: 22 listopada 2008, 17:25
Spoko, niebawem zamieszczę fotki
 Tytuł: re
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 13:32
Oto fotki:
W planach są jeszcze felgi i spoilerek na klapę bagażnika bo wiadomo że człowiek ograniczony funduszami jest ;)
 Tytuł: Re: re
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 13:45
sabbath napisał(a):
pięknie, a tylny zderzaczek i progi :?: lusterka też są super :hyhy:
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 14:45
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
rorafalki napisał(a):
pięknie
... powiedział Rora widząc ringi na 2 fotce...
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Bardzo ładne sreberko! :D
 Tytuł: re
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 14:48
O progach myślę tylko z tym tylnym zderzaczkiem jest taki dylemat, a mianowicie jak widać mam załozony układ wydechowy Jetex-Fortex i ciasno dolega on do tego zderzaczka a czy on wejdzie w otwór zderzaczka M-pak? No i co z czujnikami cofania? Czy da sie jakoś przełozyć z tego zderzaczka?
Co do lusterek to są chyba zwykłe choć kiedys widziałem takie na allegro i koles napisał ze to są M-technik II więc sam nie wiem. :hyhy:
 Tytuł: Re: re
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 14:54
wg mnie jak robic to wszystko, co do progów i zderzaczka: zakąłdaj i niczym się nie przejmuj, czujniki od PDC zawsze można przełożyć, jak nie będzie otworow to zrobisz :) (i wydecha jakoś dopasujesz ;) )
Tomek, pchasz się w gips ;)
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 17:46
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Czy ma ktoś zdjęcia progów w m-pakiecie i zwykłych w sedanie?
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 14:40
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Dzięki już widzę różnicę;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 33 gości
