Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:52
 Tytuł: [E46] 1.8 albo 2.0 Amator BMW prosi o pomoc :]
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 21:38
Witam ..
Po nowym roku zamierzam kupić pierwsze BMW, bedzie to E46 Cupe , . Rozważałem jak w temacie dwie wersje silnikowe 1.8 lub 2.0 benzynka .
Chciałem sie dowiedziec jak maja sie te dwa silniki do siebie jesli chodzi i dynamike i spalanie.
Z tego co sie orientuje 2.0 to silnik V6 ( jesli sie nie mylę ) 1.8 to 4 cylindry. Głównie będę jezdzil po miescie wiec zalezy mi na małym spalaniu ale ... nie chce zeby auto było "zamulone" odnosi sie to do silnika 1.8 czy jest wystarczająco dynamiczny , natomiast czy 2,0 ma duzo wieksze spalanie bo dunamika napewno jest wieksza...
Pozdrawiam .... :]
 Tytuł: Re: 1.8 albo 2.0 Amator BMW prosi o pomoc :]
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 21:56
realone napisał(a):
Witam ..
Pozdrawiam .... :]
W BMW niema V6 tylko R6 to tak na początek. A jak zależy ci na spalaniu to bierz 1.8i ewentualnie 1.8 IS. 2.0 sobie daruj bo więcej spali a niewiele szybciej od IS`a pojedzie.
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 22:05
dzieki :] ... mozesz mi wytłumaczyc co oznacza wersja IS ?
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 22:11
Moje BMW: 3288888888
Wersja Is Czyli 140konna a 2.0 150 koni, ale chyba w e46 nie bylo IS-ów czy mi sie tylko zdaje?? :looka:
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 22:15
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Iski wystepowaly w E36, jest to wersja z silnikiem M42 lub nowszym po 95 roku M44 o mocy 140 koni naturalnie jest to R4 niewiele ustępuje silnikowi 2.0 150 koni R6
małe sprostowanie jesli chodzi o e46 w coupe to byly wersje 318Ci i 320Ci
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vi ... Cou&arch=0
ISek w e46 nie bylo
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2008, 22:22 przez DJ_Misiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 22:19
Przeczytałem na szybko i myślałem że chodzi o E36. IS`a w E46 niema.
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 22:21
czyli mam rozumiec ze bardzielj opłaca sie kupic 1.8 bo jest niewiele słabszy ... ? a jak jest ze spalaniem ....
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 22:28
Moje BMW: czasem e61 ;)
Kod silnika: n52b30
Jak już miałbyś brać 2.0 to możesz brać śmiało każdy mocniejszy silnik, oczywiście jeśli stać cię na zakup takiego autka. O silniku 2.0 mówi się że brzmi jak R6 pali jak R6 ale nie jeździ jak R6. To najgorszy wybór pod względem osiągi/spalanie.
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 22:30
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Musisz sie kolego określić co dla Ciebie jest małym spalaniem a co duzym bo jesli ok 12l/100km w miescie to dla Ciebie duze spalanie to proponuje najmniejszy silnik 1,6
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 22:34
Kod silnika: n52b30
Dokładnie, chociaż na forum są przypadki, że 1,8 pali więcej niż 2,5... Wszystko zależy od nogi i sposobu jazdy :)
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 08:38
Moje BMW: E61
...coupe na "fabrycznie zepsutych 2 cylindrach"? never...kolego szukaj 325ci, poświęciłem troszeczkę czasu , aby Ciebie do tego przekonać:
Silnik 318ci
rodzaj silnika Benzyna
pojemność silnika (cm3) 1995
układ/ilość cylindrów Rzędowy / 4
moc silnika (kW/KM) 105 kW / 143 KM
max moment obrotowy (Nm) 200
ilość zaworów na cylinder 4
Zużycie paliwa (cykl - l./100km)
miejski 10.4
pozamiejski 5.5
mieszany 7.4
Silnik 320ci
pojemność silnika (cm3) 2171
moc silnika (kW/KM) 125 kW / 170 KM
max moment obrotowy (Nm) 210
miejski 12.8
pozamiejski 6.9
mieszany 9.4
Silnik 325ci
pojemność silnika (cm3) 2494
układ/ilość cylindrów Rzędowy / 6(rzędowa szóstka...echhh)
moc silnika (kW/KM) 141 kW / 192 KM
max moment obrotowy (Nm) 245
miejski 12.8
pozamiejski 6.9
mieszany 9.0
, przekonany...bo sądzę, że tak... :hyhy:, na poparcie tezy, że nie zawsze pojemność generuje wyższe spalanie dodam, że moje poprzednie 520i (dwie sztuki) paliły to samo (a w niektórych sytuacjach więcej) niż 525i...
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 10:57
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Jeżdżę e46 318i z 2l benzynowym silnikiem R4 o mocy 143KM i po mieście (Warszawa) pali mi 10l, a na trasie 6l. Dlatego dane podane przez przedmówców są w miarę poprawne.
Oceń moją bunię viewtopic.php?f=6&t=75658 .
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 15:46
dziku wszystkim za odpowiedzi .... a jak jest z dynamika silnika 1.8 czy autko nie jest zbyt zamulone ?
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 15:56
Sprawdź osiągi tego samochodu i chyba sam sobie musisz odpowiedzieć na to pytanie. Dla jednego 10 sekund do setki to rakieta dla innego 7 to muł.
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 16:51
Zarówno 1.8 jak i 2.0 - obydwa zamulone :)
:viva:
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 22:02
Czarny sam jesteś zamulony ;) r4 w bm-ach może i są zamulone fakt, ale 2,0l już daje rade mimo, że pali tyle co 2,5l czy 2,8l a jeździ gorzej. Powiem tak... jeśli nie zależy Ci na niższych opłatach bierz 325 moim zdaniem najlepsze osiągi z seri 3 pomiędzy mocą/spalaniem, natomiast jeżeli chcesz zaoszczędzić na składkach to 320 jest najlepszym wyborem :] ogółem mówiąc 2,0l w bmw to totalne minimum! Pozdro!
"Na czym siedzisz? Ja na 19' kiedy wyruszam, jestem chlubÂą tego miasta..."
B ardzo M Âądry W ybĂłr ;)
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 23:50
"Czarny" jestem dla bliskich znajomych.
Dla Ciebie Pan Fryderyk.
misiek666 napisał(a):
Silnik 320ci
miejski 12.8
pozamiejski 6.9
mieszany 9.4
Nie wiem skąd to wziąłeś, ale te dane to jakiś bullshit.
R4 2.0 w BMW miało 173PS dopiero w N45, ale ten silnik w E46 nie był montowany.
170PS w 320ci to M54 R6, a nie żadne R4.
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 00:04
No dobra "panie fryderyku" tylko co te dane mają wspólnego z moją wypowiedzią? haaa?
P.S
jeszcze raz... realone bierz 325 ;)
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 00:13
z pana nic, ale pana Roberta już tak, który wkleił te dane.
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 11:39
