Teraz jest 18 października 2026, 01:25
 Tytuł: [E36] Brak reakcji w zegarach!!Pomocy
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 11:30
Czesc
Zarejestrowalem sie bo juz mnie to irytuje i chcialbym sie dowiedziec cos wiecej...czytalem troche rzeczy, ale wole jak ktos napisze...Chodzi o to ze nie dzialaja mi zegary tzn dziala tylko predkosciomierz reszta wskaznikow lezy.Na komputerze wyswietlone jest PPPPPP !Ktos tak mial moze cos wie ...Prosze o odpowiedzi i dzieki z gory :)
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 11:51
na poczatek zdejmij kleme z akumulatora.
Jesli to nie pomoze to posprawdzaj bezpieczniki
Obecny E39 530d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=530d
Moj poprzedni COMPACT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ht=compact
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 11:54
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
Witam, ja tak mialem, a wlasciwie podobnie bo nic nie działało i wyskoczyl komunikat PPPPPP.
u mnie problem zniknal sam, byc moze u siebie sproboj zrobic test zegarów:
1)naciskasz i trzymasz przycisk do kasowania kilometrow dziennych
2)przekrecasz kluczyk na pozycje zaplonu
3) puszczasz przycisk kasowania kilometrow
zobacz jak zachowuja sie zegary,
ew. odlaczenie akumulatora na kilkanascie minut, niekiedy pomoga w roznych upierdliwych awariach elektryki/elektroniki
pozatym pozostaje sprawdzenie wtycznki z tylu licznika, czy nie ma zimnych lutow, przetarc na przewodach itp
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 12:03
Kleme zdejmowalem nic nie pomoglo...Bezpieczniki sprawdzane byly wszystkie sa ok.
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 12:05
Test tez byl robiony zostalo bez zmian nic nie pokazalo i nie zadzialalo:/
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 12:21
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
dawajmitenbit, dziala ci tylko predkosciomierz i obrotomierz?
a nie dziala wskaznik paliwa i temperatury??
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 14:42
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
mam podobny problem, z tym ze u mnie dziala predkosciomierz co prawda oszukuje dziala tez
obrotomierz, wskazinik paliwa pokazuje rezerwe, wskaznik temperatury pokazuje 3/4,
swieci sie kontrola trakcji, RDC.odpinalem akumlator, sprawdzalem bezpieczniki do tej pory
nie znalazlem przyczyny.stalo sie to po odpieciu akumlatora na 15 min.
pozdr
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 15:03
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
jesli dziala predkosciomierz i obrotomierz, a reszta lezy (nie dziala) to przyczyna jest spalony bezpiecznik nr 46 !
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 19:52
Kod silnika: M62TU
wogole to jest e46 316ti Compact podejrzewam ze bezpieczniki sa troche inaczej rozpisane w
e36 ale mimo wszystko sprawdzalem i wszystkie sa dobre.inne sugestie ?
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 23:03
Tak dziala tylko predkosciomierz.Reszta lezy tj. paliwo temperatura obrotomierz i ekonomizera...
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 23:25
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
dawajmitenbit, zobacz bezpiecznik nr 46 ! u mnie on byl powodem takich objawow.
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 00:29
Sprawdzalem wszystkie po kolei i sa w porzadku sprawdzalem napiecie wszystko i dalej kibel...nawet nie wiem kiedy mi sie paliwo konczy:( musze na czuja jezdzic:)
