Teraz jest 17 sierpnia 2026, 17:02
 Tytuł: [E36] Zaczyna dużo palić - uszkodzony przepływomierz?? M52B2
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 07:32
Witam, mam takie pytanie, mianowicie od pewnego czasu moje autko dostało dziwnych objawów, zaczęło dużo palić tzn po zatankowaniu do pełna robi o jakieś 120-160 km mniej na zbiorniku benzyny :( dodam ze tankuje zawsze na tej samej stacji.
Za to jeździ o wiele lepiej tzn tak jakby przybyło troche mocy. Jakiś czas temu wymieniałem sonde bo mi wywalało błąd. Teraz po podpięciu pod kompa nie wyrzuca zadnych błędów. Rozmawiałem z kolegą i przejechalismy się kawałek on za mną drugim autem i powiedział ze przy dodawaniu gazu dymi na czarno (wyciety katalizator) i śmierdzi nieprzepaloną benzyną. Powiedział mi ze miał kiedyś tak w BMW 520i ze miał uszkodzony przepływomierz i tez błędów nie miał zadnych na kompie, a po wymianie jak ręką odjął. Co o tym sądzicie? Czy da się przepływke jakoś sprawdzić, pomierzyć miernikiem, etc?? Z góry dzieki za odpowiedź!
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 23:44
Hmmm.... Nikt niewie o co moze chodzic w tej usterce?? :(
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 00:44
Wydaje mi sie że gdyby przepływomierz był uszkodzony to auto gorzej by jezdzilo.A czy przepływka jest dobra mozesz sprawdzic w ten sposob ze odłacz i sie przejedz.Jesli bedzie gorzej chodzilo to przepływka jest Ok.Mi sie wydaje ze to byc moze sonda ci ponownie padła.....Odłacz ja i zobacz....Pozdrawiam
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 19:55
Kod silnika: M52b20
jeżeli dymi na czarno to dostaje za dużo paliwa
może to być związane z przepływką jeżeli byłeś na kompie to mogli to sprawdzić podczas jazdy
może to być równierz sonda czy założyłeś orginał-nowy
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 15:45
Hmm.... założyłem nową, zapłaciłem ok 400 zł za sonde, ale czy to oryginał to niewiem. Nie byłem na kompie bo kupiłem sobie kable i sam to robie. Jak sprawdzić przepływke podczas jazdy? a moze sie da to zrobic poprzez parametry przepływki? Bo jak włącze sobie LIVEVIEW to tam są różne parametry pracy silnika, również na temat powietrza zasysanego napięć itp....
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 17:24
Kod silnika: M52b20
jeżeli możesz sprawdzić parametry przepływki to oczywiście możesz to zrobić i porównać
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 17:28
Moje BMW: M4 M6
ja bym sonde stawiał, ale tak sobie można stawiać i stawiać :]
Podłącz pod kompa i po sprawie...
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 07:53
Ryszard w poniedziałek będę miał wolna chwile to podłącze kompa i sprawdze, tylko porównać z czym?? Bo jak narazie niema sie do czego odnieść :/
Andrew ostatnio jak podłączałem do kompa to zadnych błędów nie było, wiec cięzko mi tu stawiać na cokolwiek, jak juz wspomniałem w poniedziałek pobawie sie z tym zapisze wszystkie te parametry i przepisze tutaj, moze uda się nam cos wymyśleć....
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 14:22
Kod silnika: M52b20
http://www.scribd.com/doc/413479/boscheSensors
Kolego masz tutaj adres do strony gdzie zobaczysz jak pracuje przepływka
nie jest to pewnie taka jak u ciebie ale daje ogólne pojęcie
napisz jak to u ciebie wygląda
zobacz stronę 54 , 56
 Tytuł: Re: Zaczyna dużo palić - uszkodzony przepływomierz?? M52B2
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 23:51
mam pytanko w mojej beci świeci sie caly czas czujnik ABS a chyba nie powinien co jest z tym nie tak?
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 23:58
Moje BMW: M4 M6
1) Utwórz nowy temat jeśli masz jakieś pytanie, a jeśli dany temat był to użyj opcji szukaj napewno znajdziesz odpowiedź
2) Jeśli świeci się czujnik to możliwe że się on pali, wtedy użyj gaśnicy
3) Zapewne chodzi ci o świecącą kontrolkę na desce rozdzielczej, prawdowopodobnie padł któryś z 4-rech czujników ABS-u to najpopularniejsza usterka, podłącz auto pod komputer to pokaże ci w którym kole padł czujnik, potem allegro i kupujesz czujnik, wymieniasz i po problemie, kontrolka powinna samoczynnie zgasnąć, jeśli nie użyj gaśnicy (sorki, taki żart na rozluźnienie atmosfery, nie mogłem się powstrzymać :rotfl: :wstyd: )
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 23:59
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
:27:
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 12:36
Po pierwsze to pojedz na kilka niezaleznych komputerow diagnostycznych ktore sprawdza przyczyne jezeli podejzewasz przeplywomierz. Ja na 4 roznych komputerach nie mialem zadnego bledu i na wlasna reke wymienialem przeplywke czujniki walu, dopiero ostatnio pojechalem do kolesia ktory jest handlarzem i ma troche sprzetu, przyszedl z laptopem,jakims dobrym programem niemieckim i bylo napisane czysto PRZEPLYWKA NIE CZYTA, wiec patrz kto co sprawdza bo to jest smieszne ze ludzie kasuja pieniadze za sprawdzanie a maja gowniany sprzet.
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 19:26
Wczoraj podjechałem na "szrot" i wziąłem używana przepływke na próbę po odpaleniu silnik zaczął jakby równiej pracować i podczas jazdy kręci płynniej, jutro sie przejade z kumplem zobaczymy czy dalej kopci na czarno, jesli nie to jeszcze zobacze spalanie, jak będzie ok to chyba problem rozwiązany :)
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 20:46
Moje BMW: *
Kod silnika: *
ja wymienilem dzis z powodu zwiekszonego o ok 10% spalania czujniki temp. silnika.... w poniedzialek powinienem juz zauwazyc, czy spalanie spadlo.....
"moje ex": E92 | E36 | E30
