Teraz jest 24 września 2026, 15:01
 Tytuł: [E39] czujniki parkowania
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 19:57
witam wszystkich mam maly problem w BMW E39 rok 96 2.8I z czujnikami parkowania na poczatku dzialaly bez zadnych problemow az ktoregos dnia poprostu przestaly
co moze byc przyczyna ?
Ostatnio edytowano 11 grudnia 2008, 20:44 przez kicek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 20:34
Moje BMW: E61
...rozumiem, że masz (przy włączeniu wstecznego) długi dźwięk i brak reakcji PDC - sprawdź czujniki, może się któryś wypiął...
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 20:39
tak mam przy wlaczeniu wstecznego dlugi dzwiek a raczej mialem
zeby to sprawdzic to jak sie do tego dobrac ??
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 20:43
Moje BMW: E61
...listwy ściągasz razem z czujnikami...delikatnie podważasz i wyskakują z zatrzasków...robiłem to nieraz... ;), odepniesz czujniki, przeczyścisz kostki i zobaczysz, może to to było przyczyną...a jak to już sprawdzisz i dalej nic, to zawołaj kumpla i trzeba sprawdzić..."pikanie czujników" :rotfl:
Ostatnio edytowano 11 grudnia 2008, 20:46 przez misiek666, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 20:44
dzieki kolego jutro sie za to zabieram
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 20:48
Moje BMW: E61
...włączysz wsteczny i niech koleś po kolei zbliża rękę do każdego z czujników, powinien wydawać taki cichu dźwięk...jak nic nie będzie słychać to jest walnięty...
 Tytuł: Re: [E39] czujniki parkowania
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 17:35
witam wszystkich.mam problem z czujnikami parkowania.mam e39 530d w automacie 99rok.dwa czujniki z prawej strony dzialaja normalnie.a te dwa z lewej strony wogule.jak dotkne je palcami to jest pisk ale taki cienki przez chwile.sprawdzalem je na sluch i wszystkie cykaja.prosze o pomoc
