Teraz jest 16 października 2026, 12:28
 Tytuł: [E39] 530d
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 13:49
objaw: drżenie lekkie fotela ,okolic pedałów(podłogi) ,jak skręcam na łuku lub zakręcie nawet nieznacznym znika.wcześniej zmieniłem kpl.wahaczy i drążków,gum ,łączników nowe tarcze z klockami przeważone opony i felgi są ok.przód zrobiony wydaje mi się jak trzeba. nowe amory i sprężyny P i T .czy to gdzieś z tyłu przenosi.poduchy silnika i skrzyni zasadniczo dobre w/g mechanika,wał ma nowy przegub g/met.zbieżność ok.
jurek
 Tytuł: Re: 530d
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 21:36
chcę dodać ,że czasem czuję jakby mi podbijały koła jak by były wyhamowane, -ale są nowe czytałem o podobnym problemie ,że miał TIETZ na forum pisał -napisz co było u ciebie tietz,może u mnie jest to samo
jurek
