Teraz jest 17 sierpnia 2026, 18:02
 Tytuł: [E36] PROBLEM Z CZASEM WTRYSKIWACZY I STEROWNIKIEM (320i)
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 06:53
Witam, jestem świeżakiem na tym forum, ale prosiłbym o pomoc. Mam problem z moja E36 ponieważ strasznie dużo mi pali, gdy podpiąłem komputer aby sprawdzić sondę, okazało się ze za długi czas jest otwarcia wtryskiwaczy, a także na uruchomionym silniku sterownik wyczytuje ze silnik jest zgaszony... kompletnie nie wiem co może być nie tak wiec prosze o pomoc. pozdrawiam i dziękuje
[mod.edit. nie używamy wielkich liter]
Ostatnio edytowano 12 grudnia 2008, 08:31 przez tomek8514043, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 09:14
Kod silnika: M52b20
Kolego ten komputer wydaje mi się dziwny gdyby komp auta odczytał że silnik stoi w miejscu to wtryski wogóle nie powinny się otworzyć
przyczyn zwiększonego spalania może być sporo dlatego radzę ci zdiagnozować silnik na innym kompie
mogą to być sondy-masz dwie
przepływomierz itd. itp.
napisz coś więcej o samej pracy silnika
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 09:17
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
nie koniecznie jak ma osprzet boscha to jest np jedna
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 17:01
Kod silnika: M52b20
słusznie porównałem ze swoją
 Tytuł: Re: PROBLEM Z CZASEM WTRYSKIWACZY I STEROWNIKIEM (320i)
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 17:38
mam jedna sonde praca silnika jest pozytywna czasami ma takie wachanie ale delikatne mechanik mi robil diagnoze silnika i sonda wyszla bardzo dobrze tylko dlugo wyszedl czas wtryskiwaczy. a diagnoze robil mi na kompie "bmw" a mechanik taki co sie raczej zna na tym bo tylko robi bmw.jutro podepne drugi sterownik i zobaczymy jakie teraz wyjda czasy wtrysku...a osprzet jest bosha i numer sterownika 0261200402 aha i jeszcze jak robil mi diagnoze to przez chwile spadlo napiecie na sterowniku????sam sie dziwie dlaczego????
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 17:44
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
tomek8514043 tez walczylem z dlugimi czasami wtrysku, odczuwalna zmiane w pracy silnika uzyskalem po wyczyszczeniu przeplywomierza (jako ze nowy do m50 kosztuje 1900 zl)
czyscisz sprayem do konserwacji/czyszczenia elektroniki (nie WD40!!) i delikatnie np patyczkiem do uszu ten cienki drucik wewnatrz - z czasem zalegaja na nim zanieczyszczenia i przeplywomierz podaje nieprawdziwe wartosci.
jaki masz silnik? jesli czyszczenie pomoze a masz np m52 to polecam wymienic na nowa przeplywke (do tego silnika sa w ludzkich cenach), powinno byc jeszcze lepiej
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 19:57
wielkie dzieki za pomoc GRAX jutro przeczyszcze go ja mam 2 litry bez vanosa rok 92 mysle ze to jest m50.serdecznie pozdrawiam "a brudna przepływka mogla powodowac nadmierne spalanie??"
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 20:09
Kod silnika: M52b20
oczywiście na podstawie przepływki (choć nie tylko) komp ustala dawkę paliwa
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 17:27
dzisiaj juz jest przeczyszczona przepływka i teraz zobacze jek bedzie ze spalaniem.fajnie ze jest takie forum!!!pozdrawiam wszystkich
