Teraz jest 24 września 2026, 09:25
 Tytuł: [E39] Jak sciagnac boczek w sedan?
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 14:45
Witam panowie jak ściągnąć boczek w BMW E39 sedan Diesel w przednich drzwiach prawych .
Ostatnio edytowano 16 lipca 2009, 07:01 przez wojtek0706, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 16:28
Kod silnika: M52B25TU
Nie wiem czy to coś Ci pomoże.
Listwę z drzwi zdjąć, pod nią są wkręty, później wszystkie po kolei, zatrzaski są też opisane...
Powodzenia :hyhy:
______________________________
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 16:37
Dziękuje ci bardzo o to mi chodziło. :hyhy:
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 23:46
Po prostu kliknij POMÓGŁ
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 01:24
Moje BMW: 3288888888
[quote="kron_3er"]Nie wiem czy to coś Ci pomoże.
Powodzenia :hyhy:
Z listwa nie ma zadnych wkretow.
Tak Ja To Robilem :Aby zdjąć tapicerkę musisz odkręcić klamkę wewnętrzną (śrubka pod zaślepką), jest jeszcze jedna śrubka którą też musisz odkręcić, znajduje się ona we wlocie powietrza kratki na drzwiach (dostęp do niej po otwarciu drzwi), następnie musisz oderwać spód i boki tapicerki od drzwi tak aby puściły wszystkie plastikowe spinki, teraz tapicerka powinna trzymać się na jednym uchwycie który znajduje się po środku drzwi, na wysokości poręczy i całą szerokością przy listwie zgarniającej u góry (okiennej), należy zdecydowanym ruchem poderwać całą tapicerkę do góry i powinna wyskoczyć
A Ta Instrukcje przeslal Mi Cobi I mu za To Dziekuje :P :]
PostNapisane: 15 lipca 2009, 22:25
Moje BMW: E39 535i
Tutaj jest bardzo ładnie pokazane :)
http://www.youtube.com/watch?v=zEZ-bcEY ... re=related
Pozdrawiam.
https://www.dropbox.com/s/wwtm6nd7c3r63d2/F1%20Jump.gif?dl=0
 Tytuł: Re: [E39] Jak sciagnac boczek w sedan?
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 17:58
Moje BMW: E39,523i,Sedan,2,5i.
Kod silnika: M52TUB25
kron_3er ............. wiem, że temat już jest stary jak świat, ale jak czytam takie zalecenia to mi serce sie kroi, wprowadzasz ludzi w błąd chłopie...!!! W E39 pod listwą nie ma żadnych wkrętów, które trzymają boczek drzwi!!!! Listwa jest tylką listwą ozdobną!!! Wyobraź sobie, że wczoraj nie mogłem otworzyć drzwi, ani od zewnątrz, ani od wewnątrz, centralnym, ani kluczykiem, ani nic!!!! Poradziłem się Ciebie na tym forum i niepotrzebnie zdejmowałem listwę drewnopodobną-ozdobną, co tylko zajęło mi czas na mrozie pod chmurką ;-/ , rozebrałem boczek przy zamkniętych drzwiach by dojśc od góry do cięgna klamki. Boczek trzyma się na zatrzasku rączki drzwi, kołkach zatrzaskowych, wkręcie przy klamce wewnętrznej-pod zaslepką, wkręcie w tunelu nawiewu drzwi, od góry trzeba chromowaną listwę zdjąc delikatnie i jest bardzo słabe i ciężkie dojście , ale jest-oczywiście szyba otwarta na max. Pozdrawiam.
Było: Fiat 126p, 650ccm, 22KM, 93r, Opel Astra 1, 1.4i, 60KM cheatchback, 92r, E36, 1.8i M43,115KM sedan, 95r, E39, 2,5i M52,170KM sedan, 99r. Jest Honda Accord Type-S, 2, 4 benzyna, 220KM(190KM podkręcone ze zmianami dolotu i wydechu), sedan, 2005r.
