Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:12
 Tytuł: [E39] Domykanie szyb z pilota - nie działa !!!
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 19:09
Tak jak w temacie. Nie działa mi domykanie szyb z pilota w BMW E39 530. Wie ktoś o co chodzi i jak mozna to naprawić ? Z góry dzieki wszystkim za info. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2009, 07:10 przez Pawel713, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 23:46
Kod silnika: M52B25TU
Wciskasz na pilocie przycisk zamykania drzwi, trzymasz go dłużej i ma się zamknąć każda szyba.
Wcześniej działało?
Jeśli nie to prawdopodobnie jakiś sterownik, ale to tylko poszlaki, nie jestem pewien,
a jak z bateria w pilocie?może nie trzyma tak długo sterownika, przerywa i szyby zostają w tym samym miejscu???
______________________________
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 17:04
Nie wiem czy wcześniej działało bo auto mam dopiero kilka dni :/ Jeśli chodzi o otwieranie to pilot otwiera wszystkie szyby oraz szyberdach ale nie chce ich domknąć. Po zamknieciu zamków drzwi pilotem jest taki krótki odgłos jakby impuls do szyb zeby sie zamknely ale pozostają w tej samej pozycji bez ruchu.
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 18:31
Moje BMW: G21 Touring
nie wiem moze sie nie znam ale chyba z pilota to sie domyka raczej a nie otwiera wiec moze jest cos nie tak podlączone... :niepewny:
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 18:47
w e46 otwiera i zamyka. Co do problemu to nie slyszlaem o takim ale mysle ze podpiecie do kompa by rozwialo jakies problemiki
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 03:01
a to przepraszam...w mojej siostry e46 wiem ze domyka ale nie sprawdzalem czy otwiera...
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 13:38
Moje BMW: 328xi
Kod silnika: N51B30
Mam taki sam problem jak kupowałem samochód działało, ale w sumie z tego nie korzystałem, a teraz jak trzeba używać to nie działa.
Z zamka też takie same objawy. Jak wyjmę bezpiecznik nr 27 (tylne szyby i bagażnik) to przednie szyby domyka. Odłączałem też silniki każdej z szyb i nie pomaga.
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2009, 00:04 przez lobo, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 16:29
Koledzy też mam taki problem w Moim BMW E46 320 Touring po zamknięciu autka pilotem niedziała domykanie szyb z pilota, wcześniej wszytko działało? co to może być jakieś rady????????
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 23:58
Moje BMW: 328xi
Kod silnika: N51B30
Dziś byłem u elektronika powiedział ze to na pewno nie moduł komfortu tylko jakaś przerwa w wiązce i ze on to może zrobić, ale jak długo mu zajmie to odpowiednie pieniądze weźmie. Na maj ma wolne terminy. Max 400 zł albo do kompa podłączy i sprawdzi co z tym domykaniem, tylko ze prawdopodobnie komputer tego nie wskaże.
A z zamka w klapie wam zamyka i otwiera centralny i szyby bu mnie nie. W dzwiach kierowcy otwiera/zamyka centralny i szyby tez.
Jutro rozbieram klapę i będę przewodów przetartych szukał.
W klapie nie ma sterowanie centralnym tylko sterowanie otwieraniem klapy i mozliwosc zakniecia kluczykiem wiec to nie to. :(
Juz mam plan jak to obejść. Wstawie układ który po zamknieciu samochodu rozłączy od zasilania przewód po bezpieczniku nr 27 na ok 15 sekund (tylne szyby i klapa) przednie szyby się domkną bo to akurat działa i z powrotem połączy przewód tak aby działało otwieranie klapy :D Na pewno taniej wyjdzie niż naprawa (jak juz zrobie i bedzie zainteresowanie tematem to wstawie dokladny opis) no chyba ze znajde czas na szukanie przyczyny.
PostNapisane: 28 maja 2009, 19:35
Witam.
Mam podobny problem. W sumie to bardziej pytanie niż problem. Mianowicie z pilota otwierają mi się wszystkie szyby i szyberdach, jednak kłopot jest przy zamykaniu.
Zamyka się szyberdach i szyby, oprócz szyby w drzwiach kierowcy.
Czy tak ma być, czy raczej to usterka?
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 01:12
Moje BMW: 328xi
Kod silnika: N51B30
Niestety plan obejscia sie nie sprawdził nie wiem jak to naprawic moze mial ktos ten problem i udało sie naprawic to prosze o info
tylko nie piszcie o słabym akumulatorze bateriach w pilocie czy programowaniu pilota
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 15:20
Kod silnika: M43
mam podobny problem w moim bmw touring e 46 nie otwierają sie drzwi z pilota tylko kluczykiem w drzwiach kierowcy.Czy mogę coś z tym zrobić ? Proszę o odpowiedz
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 15:22
Kod silnika: M43
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 16:19
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Zakodować pilota.
1) bierzesz ze sobą wszystkie kluczyki z pilotem jakie masz,
2) wsiadasz, zamykasz drzwi (nie ryglujesz)
3) włączasz zapłon dosłownie na 2 sekundy jednym z kluczyków i zaraz go wyjmujesz ze stacyjki
4) wciskasz na pilocie przycisk otwierania i nie puszczasz
5) 3 razy klikasz przyciskiem zamykania i puszczasz zamykanie
6) dioda w pilocie powinna mrugać i zamki zaryglować się i odryglować- programowanie poprawne
7) powtarzasz na wszystkich pilotach operację od pkt. 4
PS. Poszukaj zanim zapytasz
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 2 lipca 2009, 15:02
Kod silnika: M43
jesteś pewien że powinienem zaprogramować pilota ?
a czy mogą być tego jakieś niechciane skutki ?
PostNapisane: 4 lipca 2009, 08:02
Kod silnika: M43
zaprogramowałem pilota i dalej to samo nie otwierają się za każdym razem
jaki może być tego powód?
PostNapisane: 4 lipca 2009, 08:29
bialy napisał(a):
Zakodować pilota.
Operacje 7 powtorz tak szybko jak to mozliwe(w ciagu 15 sekund max, bo cala operacja bedzie od nowa musiala byc przeprowadzona).
Ponadto sprawdz baterie. JAk są słabe nie zadziałą.. u mnie to pomogło.
aro
PostNapisane: 4 lipca 2009, 16:23
Kod silnika: M43
mam jeszcze jedno pytanie czy mogę otworzyć drzwi pasażerskie bez używania pilota ?
PostNapisane: 4 lipca 2009, 16:38
Kod silnika: M43
proszę o szybką odpowiedz
PostNapisane: 5 lipca 2009, 20:12
najpewniej za pomocą zamka, a jesli nie posiadasz takowego to młoteczkiem... :wstyd:
aro
cron
