Teraz jest 25 października 2026, 18:11
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 441 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  Następna strona
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 20:42
dzidzia24 napisał(a):
Mało dała ta szpera Dla porównania moja bez szpery.Do 140km/h jakby o sek. szybsza
no masz racje widac delikatna roznice najbardziej powyzej 100km/h powiedz mi jak to jest z tym kolektorem,jak bys byl taki uprzejmu i mi mniej wiecej wytlumaczyl co i jak no i czy znaasz kogos kto to wystroi na ori kompie czy trzeba cos innego kombinowac?
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 09:07
Nic nie stroiłem i narazie nic się nie dzieje.Tylko reset kompa zrobiłem i tak jeżdżę do dziś(tzn. jeździłem :( ) Kolektor kupiłem już przerobiony także montaż miałem plug&play.Różnicę czuć szczególnie w wyższych obrotach :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 10:59
domyslam sie nic sie nie dzieje,chodzi mi o to ze skoro dales wiecej paliwa i wiecej powietrza to mozna by kompa do tego zestroic porzadnie :)
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 12:27
Kod silnika: 320i
Lesio powiedz po miescie ile Ci pali Twoja coupe ? moja e46 328Ci palila w granicach 11 litrów przy takiej normalnej jezdzie, jestem ciekaw czy coś tu sie rózni czy nie?
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 13:15
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Nie wiem czy jest sens strojenia po samym kolektorze i regulatorze paliwa ...wrzucic to tego walki z M3 US 3.0 i dopiero wystroic ...
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 16:27
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Lesio, ładnie Ci przyspiesza to 328, choc moim zdaniem startujesz z troche zbyt wysokich obrotów. Jak policzyłem czasy to wychodzi że kręcisz podobne do mojego 323 zeszperowanego
http://pl.youtube.com/watch?v=9JO5htoy4VI
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 22:30
O do licha ładnie ci chodzi te 323 bardzo zdrowy motor :ok:
Lesio masz odetkany wydech(bvrak katów) wstaw barany zmień kolektor i pojedź do kogoś co ci wszystko ogarnie na kompie. Wtedy dopiero będzie kozak :cwaniak:
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 11:20
Dziekuje, motor rzeczywiscie zdrowy, i nikt mi w te 170 KM nie chce wierzyc :)
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 19:45
Moje BMW: M4 M6
Zdrowa suka jest :hyhy:
Wiedziałem że wypluje więcej niż seria, dawaj wykres Cześku !!!!
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 20:10
gratki lesio za wynik na hamowni :)
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 20:36
199,5 KM @ 5269,0 rpm
283,1 Nm @ 3953,0 rpm
Stock panowie :hyhy:
czarny wez no mi wylicz ile tam tych koni naprawde jest :rotfl:
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2009, 20:56 przez LeSiO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 20:41
jakies pytania ? :P stad to odejscie ;)
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 20:52
Moje BMW: e60 535d 2005r
Ładny przebieg momentu, jak dla mnie to nawet wzorowy :ok:
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 20:58
gratuluje, zdrowa maszyneria pod maska :hyhy:
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 21:03
Zdrowy sprzęcior - gratuluję również ;)
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 21:47
dziekuje dziekuje :cwaniak:
grama oleju nie chce wziac skubana,juz 7 tys od wymiany i nawet setki nie dolalem,naprawde zdrowa jest :hurra:
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 22:51
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
gratki zdrowej maszyny :super:
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 22:59
:szok: no nieźle :]
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 23:05
KM to KM, a nie HP
Gratuluje zdrowej suni :padam:
Pochwal się jeszcze gdzie robiłeś pomiar i ile taka przyjemnośc kosztuje :)
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 01:40
A airbox Simoty ? Bo pisales ze stock - juz go nie ma ?
Ladny wynik, szczegolnie dziwi mnie to ze max moc przy niecalych 5300 RPM :hyhy: .
