Teraz jest 25 października 2026, 23:52
 Tytuł: [Exx] ostry stukot przy odpalaniu i jeszcze pytanko
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 00:04
widze ze znacie sie tutaj na rzeczy wiec mam jeszcze kilka pytań: mianowicie jak odpalam autko teraz kiedy jest zimno to strasznie stuka ale po chwili jest juz ok! wymieniłem olej i nic olej jaki używam to Mobil M 15w40 performence czemu tak sie dzieje??? mam instalacje gazową jakby to miało jakieś znaczenie instalacja sekwencja. i jeszcze takie pytanko czy to prawda ze jak jest gaz to płyn z chłodnicy ubywa??? ja mysle ze tak nie jest no ale nie wiem? i jeszcze jedno bo nie chce zakładać nowych postów. wczoraj dałem sie przejechać kumplowi i rozpedzał moją pszczółkę:) do 5000 a nawet 6000 obrotów no nie powiem bo szła pięknie ale to jest pałowanie silnika nie??? ostro wtedy silnik dostaje w du...e czy tak???? dla niektórych te pytania mogą sie okazywac banalne ale dla mnie tak nie jest więc jak byścvie mogli to odpowiedzcie z góry dzięki
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2008, 20:00 przez cygan22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 00:12
Kod silnika: M52B25TU
Mi jeszcze w e30 jak tak sie działo to siadły panewki, też po "wyżyłowaniu" silnika, niesamowity stukot i pochwili cisza, też mialem gazówkę, ale to nie ma nic do rzeczy.
Mogę sie mylić, ale obstawiłbym panewki.
______________________________
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 00:34
Moje BMW: e36 328 Sport
To że rano stuka może oznaczać że popychacze hydrauliczne(regulują "luz zaworowy") mogą się kończyć.
nie prawda
jeżeli nie robisz tego na zimnym silniku to nie musisz się martwić...
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 08:47
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Jak na zimnym tylko slychac to na bank popychacze...15w40, taki olej byl zawsze zalany czy Ty zmieniles??na takim oleju ni dziwota, ze slychac popychacze :wstyd: :wstyd:
Ale jesli ten dzwiek wystepuje tylko z rana, to nie masz sie co przejmowac narazie...gorzej bedzie, jak stukot bedzie slyszalny po rozgrzaniu silnika...wtedy czeka Cie wymiana :P
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 09:41
Moje BMW: Seat Leon
Kod silnika: 1.9 TDI
Też wydaje mi się że popychacze się regulują , u mnie też raz na jakiś czas tak się dzieje, swoją drogą, jeżdzę na 10w40 magnatecu.
a silnik masz na łańcuchu czy pasku ?
W poszukiwaniach BMW
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 10:21
a ile wynosi koszt takiej wymiany popychaczy? bo mi tez tak sie dzieje przez pierwsze 30 sekund po odpaleniu na zimnym
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 21:55
na pasku
a ten olej jest zły??? mam książeczkę o bmw i tam ten olej jest wskazany. zresztą mój wujek jest mechanikiem i tez jezdzi na tym oleju. koles co od niego kupiłem autko tez na nim jezdził!!! no to jaki jest najlepszy olej do bmw 318i 1991r gaz/benzyna
